查看: 4738|回复: 1
SONY PCG-11214T一体机 故障 开不了机维修1例
发表于 2017-7-4 21:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接收一台SONY PCG-11214一体机电脑,开机,指示灯不亮,无反应,电流0,拆机,
后盖打开,因无电路图,从电源输入开始检查,如图
file:///C:/Users/ywb/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.pngfile:///C:/Users/ywb/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
测试PQ215 PQ214 5678脚都为0V,正常情况应该为19V,测阻值,0欧,有短路,接下来,就是查哪部分短路,我有个习惯,先查CPU供电部分,
因PQ185和PQ186及PQ188和PQ187这2对管不大好测,拆也稍烦,故先拆电容,PC442,441,439,440,429,428,427,426拆了,还是短,接着拆背面,
  CPU背面4个330u电容拆掉,再测,不再短路,测了下电容,4个中有两个短路,料板中拆了2个装上,通电,结果还没反应,测阻值又为0,这次直接再拆330u电容,又短路了,看来是有原因的,不是偶尔电容坏,拆对管,PQ185短路,另3个正常,上次修联想本本时正好多买了几个,焊上,担心怕没焊好,也担心ADP3212控制芯片坏,找到此芯片资料
测26,27,28,29与35,34,33,31阻值对比,根据经验,若芯片ADP3212芯片坏或对管没焊好,测试阻值肯定有差别,测试基本一致,因此暂时认为是好的,装好通电测试,SONY LOGO终于出现,OK, 同时将bios 备份了下[attach]1527714
sony PCG-11214T.rar
1.37 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-7-4 21:29:14 | 只看该作者 �
怎么没骚鸡大法伺候它,要是不是那里问题,那得拆多少电容
回复 支持 0 反对 1
