查看: 1797|回复: 12
[求助中]
求助 联想显示器L2262WA
发表于 2017-6-20 13:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
联想显示器L2262WA不开机,灯不亮,开壳查电源板上是12V是(20.64V)和5V都有 驱动板供电也正常
发表于 2017-6-20 13:55:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看开关正常不
是开关问题 开关有时不好使  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:55
发表于 2017-6-20 15:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
12V端这么高(20.6V)?高压保护?
不是 电压是正常的  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:56
发表于 2017-6-22 11:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MCU问题吧。
刷过了 不好使 后来我才知道是按键不啊好事了 (按键是触摸的不灵了)  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:59
刷过了 不好使 刷完我换回自己就好使了 后来我才知道是按键不啊好事了 (按键是触摸的不灵了)  详情 回复 发表于 2017-6-27 15:59
发表于 2017-6-27 15:55:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ssuhk 发表于 2017-6-20 13:55
看看开关正常不
是开关问题   开关有时不好使
发表于 2017-6-27 15:56:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是 电压是正常的
发表于 2017-6-27 15:59:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-6-27 15:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2017-6-27 16:48:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测下按键的电压看看是不是都正常
发表于 2017-6-28 10:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
虎头羊 发表于 2017-6-27 16:48
测下按键的电压看看是不是都正常
我最先测的就是按键电压都是正常的
发表于 2017-6-28 10:17:38 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
测下按键的电压看看是不是都正常
我最先测的就是按键电压都是正常的
发表于 2017-6-28 16:05:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
触摸按键有时候爱出问题,还不好解决
发表于 2017-6-28 16:19:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是驱动板  有问题了
