查看: 2381|回复: 9
[求助中]
联想M40-70 掉电 重启 不关机,求助
发表于 2017-6-17 15:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想M40-70的机器。原来的故障是进水,内存条这边的问题,换了一个条子清晰干净后可以正常开机。
但是进系统会掉电重启,进PE 就不会。
以为是系统问题,安装WIN7  WIN8  WIN10 都一样的故障,后来发现,不安装集成显卡驱动就不会掉电,但是又不能单独用独显。
后面找来BIOS 刷,   刷进去以后开机非常慢,这个可以理解。  然后  进系统安装了所有驱动也不掉电了。
可是问题又来了,竟然关不了机。  电源灯不灭。屏幕黑了,电流0.5左右。   可是原来的BIOS 是可以关机的。  论坛里面的BIOS 各种版本我都试过了
求助   是不是要修改一下ME 或者合成的   求会修改的大神帮忙修改一下。非常的感谢
M40-70 OLD.rar (3.55 MB, 下载次数: 7)
发表于 2017-6-17 16:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
论坛的老大们  帮忙顶起来   一起研究研究
发表于 2017-6-17 20:34:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接淘宝淘一个
淘宝买的和我原机故障一样的  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:39
发表于 2017-6-17 22:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛应该有处的
发表于 2017-6-17 22:23:53 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
会不会是CPU坏哟,我以前越到过装不上集显驱动的,就是CPU坏
我一开始也这么怀疑的 但是刷了论坛的BIOS 就不会掉电了。。。但是开机很慢  详情 回复 发表于 2017-6-18 09:08
发表于 2017-6-18 09:08:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2017-6-18 10:35:09 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
应该 要合成
是的 要合成的 可能要修改一下  详情 回复 发表于 2017-6-18 10:38
发表于 2017-6-18 10:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是的   要合成的   可能要修改一下
发表于 2017-6-18 10:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
淘宝买的和我原机故障一样的
发表于 2017-6-18 11:24:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
在淘宝买了一个  开机快的  但是故障和我原来的一样    我想有可能是主板电路问题  有没有人给点思路  怎么修这么掉电的问题 M40-70 淘宝买的原厂.rar (3.34 MB, 下载次数: 7)
