查看: 6594|回复: 19
[求助中]
联想Y485P刷BIOS该选那个?
发表于 2017-6-11 13:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    在论坛里找了几个联想Y485P的BIOS,适配的机型和主板版本号都对的,解压后大小都为4M,拿winhex 打开对比,却各有不同,到底该选用那个呢?
     想刷一下之前的BIOS,编程器提示文件过大,超过4M,之前是进系统在WINDOWS下刷的,刷新成功,正常使用,(后来一年多以后才出的故障)怎么回事呢?
  请大神指教
发表于 2017-6-11 14:40:02 | 只看该作者 �
骚年!别纠结那么多~~~~~
刷我这个就OK了~~~~~
Lenovo Y485 LA-8642P_1.0_VAQYA 官网分离OK.zip (2.31 MB, 下载次数: 39)
发表于 2017-6-11 14:46:33 | 只看该作者 �
你要找相同再合成啊!前面的代码是在开机时导入得
发表于 2017-6-11 22:19:37 | 只看该作者 �
直接按版号搜索 下载刷写BIOS就可以
发表于 2017-6-12 00:21:26 | 只看该作者 �
论坛BIOS版本太多了,最近也在清理啊
发表于 2017-6-12 02:02:32 | 只看该作者 �
bios  5.44M肯定不对,要做分离的
发表于 2017-6-12 05:57:04 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... it=yes&kw=8642p看看需要哪一个,自行下载
发表于 2017-6-12 09:50:05 | 只看该作者 �
论坛很多
发表于 2017-6-12 14:44:06 | 只看该作者 �
最好是 合成出来的
发表于 2017-6-12 20:08:24 | 只看该作者 �
你要找相同再合成啊!
发表于 2017-6-12 20:32:07 | 只看该作者 �
什么编程器啊  还会提示过大
发表于 2017-6-12 21:05:36 | 只看该作者 �
直接到X宝买一个不就行了?
发表于 2017-6-15 20:32:27 | 只看该作者 �
感谢各位的热心回复,下载刷新了论坛的BIOS,已修复
发表于 2017-6-15 22:12:15 | 只看该作者 �
文件不对  一般1 2 4 8M的
发表于 2017-7-3 11:56:42 | 只看该作者 �
上面 这个可以亮机,测试过了,上面 这个可以亮机,测试过了,
发表于 2017-7-3 12:07:53 | 只看该作者 �
能问下机器是什么故障吗? 下次遇到了直接刷
联想Y485P开机黑屏多时才能自检完成能进系统 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1060960&page=1#pid16467027  详情 回复 发表于 2017-7-4 07:35
发表于 2017-7-3 20:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-4 07:35:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid16467027
发表于 2017-7-4 17:27:13 | 只看该作者 �
2个都刷是最好的 工厂设计是这样...
发表于 2017-7-11 10:15:07 | 只看该作者 �
这个机器的最新bios的是不是9.05?????
