查看: 6854|回复: 6
[维修经验]
清华同方 LE-32TM1600 红灯亮,按开关和遥控开不开机
发表于 2017-6-1 15:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
清华同方 LE-32TM1600 红灯亮,按开关和遥控开不开机,把电源关了,重新开几次后有时候可以开机,在论坛上看的是有两个并排的二极管SK34换掉可以解决,换后故障一样,后刷程序解决。
清华同方 LE-32TM1600 1900 1000 CV182H-T TE315HA0 W25Q32.zip
2.39 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
修机养性 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-6-1 23:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图指出来就好了
版主没看懂意思最后是刷BIOS好的,所以没必要上图  详情 回复 发表于 2017-6-3 21:33
发表于 2017-6-3 21:33:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-4-25 15:56:31 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢你,正好用上。看看刷后怎么样
发表于 2018-4-30 10:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是内阻增大、压降升高引起的吧?
发表于 2018-4-30 10:57:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验         谢谢分享
发表于 2018-4-30 17:32:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这也是程序问题,看来以后要多刷刷程序
