查看: 3895|回复: 6
[维修求助]
IPAD MINI 不开机不充电维修
发表于 2017-5-17 10:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿来机器反映一下情况  经过测试尾插充电5V有  证明尾插好使  经过点位图和图纸查阅发现可能是电源管理芯片U8100旁边电感L8128短路。 心情愉快啊  迅速拆掉电感!结果一量还短。。麻烦了  有可能是U8100出现故障了。。
开始着手干下电源管理芯片!
第一步贴隔热胶带,主要CPU附近,操作的时候一定要先做好隔热!!
第二步找好出黑胶的工具,热风枪PPD调风速2挡!热度在180到220左右!加热几秒后开始除胶,除胶的过程中要小心!力度不要太大否则会刮坏底板!加助焊剂!
第三步除完胶,热风枪PPD风速3档,热度在280到320度之间,开始吹芯片,注意不要太长时间的去吹,大约2分钟左右开始下刀撬芯片,力度要掌握好以防底板掉点,一切要小心!!!!
第四步 撬掉芯片后底板加助焊剂配合电烙铁和吸锡线把底板处理干净!涂抹少量助焊剂摸平!放上新芯片!风枪温度3档!热度280左右加热1到2分钟!就OK了!电感我也换了一下!冷却主板上电开机!充电试下!完全OK!一切正常维修到此结束!
总结!所有的维修工具配合使用!过程细心处理!时间与力度必须掌握好!总的来说还是孰能生巧!学习完事后第一次发帖!各位可以一起交流下维修经验,少走弯路,互相学习!谢谢了
发表于 2017-5-17 14:36:58 | 只看该作者 �
遇到一个 这样的,是电容短路。
发表于 2017-5-17 15:25:31 | 只看该作者 �
IPAD  电源 芯片 很容易  挂
发表于 2017-5-22 20:46:44 | 只看该作者 �
这个电源坏的 太多了
发表于 2017-5-23 11:46:51 | 只看该作者 �
这个电源最容易坏
发表于 2017-5-23 13:04:35 | 只看该作者 �
遇到好多电池坏的,平板还是赚钱的
发表于 2017-6-24 13:06:56 | 只看该作者 �
电池,,电源  坏的都多。
