查看: 940|回复: 1
[维修经验]
DELL不开机维修
发表于 2017-5-15 11:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台DELL PP37L笔记本,第一次修的时候,顾客说进水了,于是我就拆开清洗,能开机正常显示了,顾客拿回去用了两天,不行了,又拿回来,我接恒流源上电,电流只能跑到0.02,感觉这麻烦有点大了,一点头绪都没有,这个板的型号是DAVM9NMB6D0,于是找图纸开始查,开始的时候没搞清时序,RUN_ON没出来,以为是EC的问题,刷BIOS,依然没有,后来看到一个时序图,当EC发PWRBTN#给南桥时,南桥会把SLP_S5,SLP_S4#,SLP_S3给拉高,我一量,居然没拉高,那应该是南桥的问题,于是加焊南桥,居然好了!装机,测试,给顾客!!
发表于 2017-5-15 21:58:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你这加焊桥是幸运 加焊前应该查下桥的工作条件
