- 积分
- 293
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-8
- 精华
索尼SONY SVF153A1QT 板号DAOHKDMB6DO 独显故障描述:开机起来后正常使用但是开机困难,或者不开机触发电压到0.9a左右掉电重启循环两遍不通电,在按开关显示为不通电类似短路状态!
故障分析;既然开机进系统后正常也就是后序电路芯片没有问题至于不触发的话,先解决基本问题EC 3v 5v供电 加焊一遍 问题解决,开机正常了!重复用了几遍应该是捡钱的活没问题搁一边准备收钱!
出去透透气等了1个小时左右我溜达一圈回来在试试哦故障依旧出现!二话不说七里夸啦拆机继续研究,第一时间电池拆掉放电!在开机又好了以此cmos电池在插上频繁试了几遍确定问题就是装电池就不开机不装就能开机,看图纸吧!
发现BIOS的电压来自待机,问题就是只要cmos电池在的话相当于存储了信息电压,测量3v 5v 没有待机电压拔掉就会出现电压。基本了了啦,
接下来下载 BIOS 编程器铺好拆BIOS,开刷,刷完后在插上电池按开机没问题!拆主板拆bios上传不了图片了呢省略了吧就,然后安装系统等等频繁的来回开机测试N遍应该可以测底收工了完活亮机图片
总结:这类问题竟然出现在bios上边!内部程序出乱导致的,弄的感觉跟硬件损坏是的,幸好是补焊完用了会在开机开不开才刷bios的不然我还真订待机芯片了呢。下次碰到这类问题先备份原机BIOS,在刷下载回来的不走弯路。
图纸也附上方便各位大神:
以此收工把有成果的BIOS附上!以方便各位勿下载其他不能用的BIOS出现问题盲目判断;
