设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
hp 421 用一会关机
返回列表
查看:
2842
回复:
18
[未解决]
hp 421 用一会关机
会员595149
会员595149
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2017-5-12 11:29:50
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
hp 421 用一会关机,机器开机测试正常,用了半个多小时自动关机了,正常的时候,测试温度也是正常。重启开机,温度测试几分钟就关机,很像,温度原因造成的!
重启
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员789175
会员789175
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-3
精华
狗仔卡
2
发表于 2017-5-12 12:06:51
只看该作者
估计是硬件问题 一般大师是可以测试出来的 还有就是你的散热做的太差了 以工作就关
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员624127
会员624127
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-6-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2017-5-12 13:12:42
只看该作者
学习了 多谢分享
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员595149
会员595149
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2017-5-12 13:19:35
只看该作者
散热器风扇也检查过了!也导热!不确定是哪方面硬件造成的!供电还是芯片!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员595149
会员595149
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2017-5-12 13:29:48
只看该作者
不拆,不知道,原来有nec,怪不得,掉电呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23683
会员23683
当前离线
积分
155
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2017-5-13 15:53:05
只看该作者
不是过热,就是电压不稳造成的,看看有没有nec大电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111791
会员111791
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2017-5-13 21:44:15
只看该作者
有大电容,福利又可有了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员718089
会员718089
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-1-21
精华
狗仔卡
8
发表于 2017-5-14 03:20:51
只看该作者
福利又可有了福利又可有了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494645
会员494645
当前离线
积分
353
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2017-5-14 16:17:19
只看该作者
对,我修到过非常多,也是温度造成的,ATI的显卡就是坑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员770639
会员770639
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-5-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2017-5-14 16:19:35
只看该作者
大电容是这个机的通病,惠普只有这一款
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1114150
会员1114150
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-9-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2017-5-14 16:29:34
只看该作者
路过学习下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47126
会员47126
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
12
发表于 2017-5-15 17:08:02
只看该作者
用大师加压试试,看看温度,如果不高,还掉电,可能有虚焊的芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员882059
会员882059
当前离线
积分
295
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-3-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2017-5-15 20:03:06
只看该作者
nec大电容坏导致的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25335
会员25335
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2017-5-16 09:29:27
只看该作者
经验啊 学到了 常逛不错
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员729766
会员729766
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2017-5-16 09:29:55
只看该作者
扇热器问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员579787
会员579787
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2017-5-16 09:36:18
只看该作者
大电容 简直就是福利呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员572937
会员572937
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-9
精华
狗仔卡
17
发表于 2017-5-16 10:31:06
只看该作者
重新装个系统,试试吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1115325
会员1115325
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2017-4-17
精华
狗仔卡
18
发表于 2017-5-16 10:49:35
只看该作者
CPU 电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230406
会员230406
当前离线
积分
8584
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2017-5-16 11:39:52
只看该作者
这问题不好搞
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶电视维修
硬盘维修
主板维修|显卡维修
返回列表
