查看: 2245|回复: 5
[智能电视]
维修长虹32寸显示器一台
发表于 2017-5-11 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一认识很久的哥们说家里的电视开不了机叫我帮忙看看 过去插电不开机指示灯不亮  一想应该是电源坏了 拿回店里拆机 检测  经过三下五除二检测  保险断了 整流桥烧了 开关管坏了 大电容炸了  电源芯片 也坏了  无奈啊 只能万能淘宝定板  还上后正常开机 收费橙绿棕
发表于 2017-5-11 10:14:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以,楼主厉害了
发表于 2017-5-11 10:46:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换板比维修来的快
他说的橙估计就是你说的红  详情 回复 发表于 2017-5-11 11:02
发表于 2017-5-11 11:02:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
天意wx 发表于 2017-5-11 10:46
换板比维修来的快  这个收费不高 没有红啊
他说的橙估计就是你说的红
发表于 2017-5-19 11:03:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果只是炸开关管维修还是可以用的。把驱动芯片相关元件都检查清楚,修好后返修很少。建议以后维修下。
发表于 2017-5-20 19:08:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最后一句话亮了
