查看: 1609|回复: 10
[求助中]
联想Y580开机不定时死机
发表于 2017-5-9 14:12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
联想Y580 I7独显  开机后有时LOGO就死 有时进系统死 不能重启 死机后不开机 看电流应该没跑码 CPU 内存 BOIS已刷 故障一样 不开机时各电压都有 我现在很怀疑南桥  因为拿来时客户有说过 有个USB用一会经常提示电压异常 无法识别 USB口我检查测量过 没有物理上异常  接上U盘后电压5.V也正常  有没有哪位兄弟碰到过类似的问题 因为手上还有其它事 没事去细查
发表于 2017-5-9 14:47:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
南桥的面大
死机 不开机的问题解决了 是显卡 加焊了下 现在在装系统 一会测下USb 看有没有客户说的情况  详情 回复 发表于 2017-5-9 15:46
发表于 2017-5-9 15:33:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样的问题最好把外设去了,看看会怎么样。
发表于 2017-5-9 15:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥先加焊下
发表于 2017-5-9 15:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先轻轻焊下  温度把持好看看有没有能好点
发表于 2017-5-9 15:46:59 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2017-5-9 15:49:31 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
各位 死机跟不开机的问题在加焊显卡后好了   至于为什么加焊显卡就不啰嗦了  现在在装系统测试有没有客户说的USB问题
发表于 2017-5-9 17:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的问题一般建议先排除能插拔的东西 内存 硬盘 CPU ,然后考虑热一下显卡,南桥这机器貌似坏的好像不多,
发表于 2017-5-9 17:39:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能一步步来处理了 不过现在板子便宜了 有时间再给他慢慢看
发表于 2017-5-9 17:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
USB,网卡,音频,外设,BIOS排查后再动桥
发表于 2017-5-22 13:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
y580 是660m显卡吧。加焊能好么
