查看: 5124|回复: 1
[主板维修]
GA-B85M-D2V PRO-SI 卡46刷BIOS小白实习维修六
发表于 2017-5-8 18:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上收了块GA-B85M-D2V PRO-SI 网版专供版,开机卡46很长时间后自动重启,再次开机正常进系统,发现CPU风扇测速异常,官网没有此型号的BIOS(和GA-B85M-D2V  plus 长一样),打电话找客服要的,然后刷完启动正常,CPU风扇测速正常,需注意要修改第一启动项,网吧默认无盘网启。献上BIOS程序。
GA-B85M-D2V PRO SI.zip
2.85 MB, 下载次数: 219, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-8 21:35:25 | 只看该作者 �
无图无真相   下次传上实物图 或亮机图
