查看: 3047|回复: 12
[维修求助]
苹果5充电显示电量不准重启
发表于 2017-4-29 10:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿了一台苹果5电信版的摔了显示屏摔坏了,买显示组件装上开机测试其它功能都正常,插上充电器充电发现在不开机状态下手机不会自动开机只有显示屏灯光亮,开机以后充电手机电量不准充电几分钟后手机会重启再充几分钟后手机又重启就这样循环。电池电量有变化很快显示充满电待机几个小时就没电了,初步怀凝是电量检测电路问题拆了电池电量检测电路上的C279短接FL11没用。请教各位下一步如何操作,谢谢!
发表于 2017-4-29 14:05:50 | 只看该作者 �
建议先接电流表测试看是不是漏电
发表于 2017-5-2 11:49:40 | 只看该作者 �
不会漏电,加电源开机也重启
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-5-5 11:53:42 | 只看该作者 �
神舟战神K650D K660D K610C K610D K620C K650C K750S X6S 主板
发表于 2017-5-5 15:09:32 | 只看该作者 �
搜索需要下载分,好麻烦啊
发表于 2017-5-7 18:17:58 | 只看该作者 �
重点检查一下电池接口和电池点路部分
好的,谢谢!我试下  详情 回复 发表于 2017-5-7 21:50
发表于 2017-5-7 21:50:06 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-5-7 18:17
重点检查一下电池接口和电池点路部分
好的,谢谢!我试下
发表于 2017-5-17 23:06:20 | 只看该作者 �
楼主解决了嘛?相同问题的我也有一台
还没有,还在研究中  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:48
发表于 2017-5-18 08:48:00 | 只看该作者 �
wangshuibai 发表于 2017-5-17 23:06
楼主解决了嘛?相同问题的我也有一台
还没有,还在研究中
发表于 2017-5-22 09:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是摔虚焊了,查电池座子SWI脚到U7和CPU的通路打值是否正常,还有你用的外接线有是三根的还是两根的,两根的是会重启的
请问对地阻值大概是多少正常  详情 回复 发表于 2017-5-22 17:34
发表于 2017-5-22 17:34:09 | 只看该作者 �
andrew.shi 发表于 2017-5-22 09:29
应该是摔虚焊了,查电池座子SWI脚到U7和CPU的通路打值是否正常,还有你用的外接线有是三根的还是两根的,两 ...
请问对地阻值大概是多少正常
发表于 2017-5-24 22:43:28 | 只看该作者 �
电池检测脚 看看
发表于 2017-5-25 13:11:41 | 只看该作者 �
仔细看下充电电路
