查看: 14753|回复: 10
[维修资料]
iPhone6更换电池导致手机屏幕不显示故障维修
发表于 2017-4-22 09:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:手机屏幕不显示
  客户自己换电池之后手机屏幕不显示,连电脑可以认到手机,但屏幕一点亮度也没有。
iPhone6手机屏幕不显示维修 图1
  维修过程:
  拆机,打显示排插对地值,发现屏幕开启信号、复位信号均为无穷大。这两个信号都是从左侧螺丝孔下面走线,锁定故障为换电池之后装屏幕的过程中把螺丝拧错,导致线路断线。
iPhone6手机屏幕不显示维修 图2
  拆掉螺丝孔固定螺母,刮开螺丝孔,由于客户打的比较深,导致板层脱层。
iPhone6手机屏幕不显示维修 图3
  刮出螺丝孔之后先补了几条线,打显示座阻值依旧处于断路状态,重新刮开边缘部分补线,显示开启信号断头太短无法补线,最后直接飞了一根线到排座附近相连保险电感。
iPhone6手机屏幕不显示维修 图4
iPhone6手机屏幕不显示维修 图5
  飞好线后,测量显示座对地值均为正常,插屏开机测试,显示触摸功能都正常。装机。
  至此,iPhone6手机屏幕不显示故障维修结束。
iPhone6手机屏幕不显示维修 图6
(本文内容来自迅维快修深圳旗舰店)
相关阅读:
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
 本文作者:迅维-林工(微信号:ganCPU)
  迅维快修深圳旗舰店承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务,如有需要请联系:
  咨询电话:4006631699  18823306652(微信同号)
  咨询QQ: 2657227237    417880767 364561888(微信同号)
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
  迅维职业培训中心咨询1: 电话:18823306610 QQ:981775188
  迅维职业培训中心咨询2: 电话:13691708525 QQ:1727176051
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
sun153306 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
来自 11#
发表于 2019-9-17 23:41:32 | 只看该作者 �
iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
发表于 2017-4-22 10:50:01 | 只看该作者 �
收了客户多少银子?
发表于 2017-4-22 10:51:53 | 只看该作者 �
又一个换屏幕宁错螺丝的!
发表于 2017-4-22 19:19:23 | 只看该作者 �
是用户  还是同行换的     换电池好简单
写着了,客户的。同行都知道这问题啦,不会犯傻扭错螺丝的。  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:44
发表于 2017-4-22 19:42:04 | 只看该作者 �
不错不错,挣钱了
发表于 2017-4-22 19:45:51 | 只看该作者 �
这玩意就是这样
发表于 2017-4-22 23:43:00 | 只看该作者 �
看到自己更换电池我就想到螺丝柱啦,点进来看果真是。这就是客户胡乱搞的结果。
发表于 2017-4-22 23:44:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-22 19:19
是用户  还是同行换的     换电池好简单
发表于 2017-4-22 23:45:11 | 只看该作者 �
这补线技术很6。。我还得加强才行啊、
发表于 2017-4-23 10:13:58 | 只看该作者 �
螺丝上错了。导致断线。。。
