- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-24
- 精华
b75mu3b
症状:不触发,测开机针3.3v正常,io71脚slp_s3信号为0v(此信号为南桥通知io上电动作)不正常,测-RSMRST为0.9v不正常(此信号为待机电压好信号),测io待机电压67脚3.3正常,测pci a14脚待机电压3.3v正常,排除待机电压问题,测io 85脚RSMRST对地阻值为190欧,怀疑io自身问题更换后测85脚RSMRST为3.3v,触发开机,故障排除!
下图引用技嘉专用ioit8728gb须减31脚位
