查看: 1514|回复: 10
[求助中]
GA-A75M-S2V 一插电源自动上电,这种问题一般查哪里啊
发表于 2017-4-1 19:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A75M-S2V 一插电源自动上电,这种问题一般查哪里啊,一直短接开机针,也关不了机。。。
发表于 2017-4-1 19:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查绿线相连的元件。
发表于 2017-4-1 20:07:06 | 只看该作者 �
查下IO条件
发表于 2017-4-1 21:07:25 | 只看该作者 �
看看ATX排插的绿线对地阻值是多少,不行换个IO再说。
发表于 2017-4-1 21:30:24 | 只看该作者 �
这种应该是IO的问题
发表于 2017-4-1 21:35:15 | 只看该作者 �
先排除I0嘛。。。
发表于 2017-4-2 11:36:53 | 只看该作者 �
自动上电可以两级吗
发表于 2017-4-2 11:37:02 | 只看该作者 �
           亮机
发表于 2017-4-2 19:51:12 | 只看该作者 �
一般这种情况IO坏的多
发表于 2017-4-2 23:11:43 | 只看该作者 �
查开关针电压和IO
发表于 2017-4-6 10:34:33 | 只看该作者 �
已解决,换IO好的,但现在开机第一次能进系统正常使用,但重启之后就认不到硬盘,BIOS里面也么有硬盘,怎么回事
