查看: 1630|回复: 7
[维修经验]
R428待机0.2电流 新发现
发表于 2017-3-18 19:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台R428 客户说不定时掉电,还有昨晚关机,今天插电源指示灯不亮了。我没听客户说下去了。一看就知道是通病,报价230,客户砍了30。最后200成交,打发客户后二话不说。直接拆机干CPU大电容。还有硬盘贴纸下面的电容不管好坏也拆了。装机亮机。晚点再叫客户来取吧。。。,过了一小时左右,忙完无聊打算开着机试吧。上电,(三星机上电要等10秒左右才能触发的。)转身到自己电脑玩CF。登录中。。。再转过来开R428。。无反应。。。一看电流,0.200.。拨掉再插,待机0.056.。10秒后触发正常,。进系统。好吧。关机,再试。拨掉电再上。待机0.200.  再拨插N次。。还是0.200. FUCK。短路。。。好吧。拆机。。裸板上电,还是短路,摸骨大法。。待机。芯片烫手。二话不说,换一个,还是一样。手上有一台一样的机器,拆来对比一下,待机电感阻值一样,芯片应该没问题,继续摸骨。。。手指摸待机芯片的时候,突然手掌肉被汤了一下。。。然后用手指摸吧。手指皮太厚,没有太大感觉,,还是用掌心的嫩摸吧。找到了,。。。U502旁边的电容,很烫,,,个人比较懒,不想量,二话不说,拆。很有信心的上电。待机0.015.。拨插N次。肯定好了。我都不用触发了,不好我吃掉它。马上发帖。废话有点多。上图给大家看吧。
发表于 2017-3-18 19:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。老板你的桌子好乱~
发表于 2017-3-18 19:36:24 | 只看该作者 �
这还算好的,还有更乱的,维修就是垃圾堆里捡钱
发表于 2017-3-18 19:43:12 | 只看该作者 �
这维修桌很整洁了!
发表于 2017-3-18 19:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边这个电容是做什么的  绿波?
发表于 2017-3-18 19:52:07 | 只看该作者 �
微短路了吧。
发表于 2017-3-18 19:54:47 | 只看该作者 �
这个还真没遇到过,感谢分享
发表于 2017-3-19 15:26:40 | 只看该作者 �
新大陆被你发现了 呵呵
