查看: 2725|回复: 6
[维修经验]
F1A55-M LX3 PLUS 自动上电关机不断电维修
发表于 2017-3-15 15:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
F1A55-M LX3 PLUS
自动上电关机不断电
IO IT8771E    没有料,用S3# 信号改一下。
断开 OR25 , IO pin33  S3#用472接一个 NPN 三极管基极 ,集电极接 ATX_PSON#,搞定。
发表于 2017-3-15 16:33:29 | 只看该作者 �
关机或者重启可能会有问题,这样子,休眠的时候也不一定正常,还是买个IO换上比较好
发表于 2017-3-15 20:55:48 | 只看该作者 �
楼主改的不错,关机的时候S3那里是高电平,使三极管导通拉低ATX_PSON#,是这样吗
关机时候s3推测是低电平状态  详情 回复 发表于 2017-3-15 22:38
发表于 2017-3-15 21:52:24 | 只看该作者 �
这样不稳定 会返修,之前试过 几天就挂了
发表于 2017-3-15 22:37:53 | 只看该作者 �
这种方法经常用到
发表于 2017-3-15 22:38:57 | 只看该作者 �
关机时候s3推测是低电平状态
发表于 2017-3-15 23:11:08 | 只看该作者 �
稳定性有待使用中考验
