查看: 3699|回复: 11
[维修经验]
曲折修复GA-970A-DS3-R1.1开机瞬间掉电
发表于 2017-3-9 12:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发瞬间掉电,拔掉cpu的小4P也一样
目测被上家修过cpu供电上管
测量内存供电,发现没有。
打内存供电的下管D级对地值,只有24,判断内存供电短路,还回头翻了下笔记,确认短路了,修好后才发现,内存对地值24不是短路。【注意:有的内存供电对地值不一定要高于100,此处实际上走了个大弯路】
拆芯片,对地值还24,
上论坛下了GA-970A-DS3-R10的参考图纸
拆EC48/47/48,依旧对地24。查内存供电去的地方不多,内存槽针脚短路?查了半天,没发现。
拆u199,还短,
烧鸡,拆掉供电电感,正极接电感后级那一端,负极接地,稳压电源调到1.5V,发现电流1.4,万用表测量内存供电后级,发现电压1.4???
这是短路吗?24的对地值,难道不是短路。
立刻回头仔细查条件。
装上拆下的零件,重新查内存芯片供电条件,发现EN不正常,没有电压
发现问题了,这个-ATX_PSON电压一直有,跳变很小,好像只有0.几伏,示波器抓波,发现这个信号中途掉电40ms左右,又被置高了。
ATX绿线没有被置低,导致机器瞬间掉电,判断主板短路导致保护。或者IO坏
打值一圈,没发现短路,换IO
上电,正常触发,但是不跑码
查到无内存供电,供电VCC从5V升到12V,然后掉电,开启正常2.9V左右,不出供电,换芯片
正常触发上电,上亮机图
新手看看,高手飘过,求加分,谢谢
参与人数 8下载分 +20 收起 理由
llyx + 5
chen12345 + 1
jac- + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
午夜情怀 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
weiweiwing888 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
pengxin + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-9 13:04:57 | 只看该作者 �
呵呵,加分
发表于 2017-3-9 13:20:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,加分
发表于 2017-3-9 13:24:26 | 只看该作者 �
现在内存 阻值没有一百多了,H61以后的都很低。
发表于 2017-3-9 13:28:42 | 只看该作者 �
CPU 不上风扇  厉害
短时间没啥问题的,我也经常这样 一般放个小的南桥散热片  详情 回复 发表于 2017-3-9 14:16
嘿嘿,这都被你看到了,以后上风扇  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:59
发表于 2017-3-9 13:59:12 | 只看该作者 �
嘿嘿,这都被你看到了,以后上风扇
发表于 2017-3-9 14:08:20 | 只看该作者 �
新板子的内存供电对地阻值不会很高。
发表于 2017-3-9 14:16:07 | 只看该作者 �
短时间没啥问题的,我也经常这样
一般放个小的南桥散热片
发表于 2017-3-9 18:56:12 | 只看该作者 �
一般的内存供电对地值  普遍100多正常     新板子 会低点
发表于 2017-3-10 16:32:04 | 只看该作者 �
楼主帖子中的“内存短路”这和我昨天修的一个ASUS M5A78L-M LXS一样,此机为上电黑屏不开机,于是插诊断卡 发现其 为D1 F1,按复位发现在D1 F1的基础上 跑一些乱码 ,但还是没跑过去,又回到D1 F1了,并且有时候还不停的反复重启,查了供电 时钟 复位 都正常 ,对PCI-E的A11#对地大阻值,发现其仅为24,以为短路了,拆了网卡芯片,但还是24,最后在一片同型号的,二手好板上,测了下,发现其确实为24,才知道并不是短路 ,最后ASUS M5A78L-M LXS 这板刷了BIOS好了
发表于 2017-3-10 16:59:31 | 只看该作者 �
加分  支持一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2017-3-10 21:27:09 | 只看该作者 �
呵呵技术很好呵呵
