查看: 4590|回复: 18
(二修)iPhone6 PLUS 不显示PCB板断线维修
发表于 2017-3-4 13:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 :IPHONE6 PLUS
故障 :正常开机电流  屏幕无显示无背光
机器拿到手机 看到上家已经搞过显示IC 四周全是绿油  并且把闪光玻璃IC扣掉了一个角
测J2019接口阻值正常 扣屏测5.7无电压
本来上家就搞过显示IC    测没明显短路情况下 直接摘下IC再说
摘下来看上家掉了3个点,   有些头疼  然后稍微处理了一下  换了一个新的IC   还是无5.7
下一步没有犹豫直接打值PCB板结果测到 U1501 B2脚开路,不正常
接下来把A2脚扣掉 飞线 涂绿油
IC  A2脚涂上绿油
焊上   亮机
手机这玩意理论没什么  就是手工!!!!!!
加点分吧!!
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
昵称坏 + 1 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
最后的抉择 + 2 双击666+关注!
好孩子看不见 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
多学多问多看 + 2 双击666+关注!
简单任务 + 2 吕哥技术又长进不少。
k3ntx + 1 双击666+关注!
发表于 2017-3-4 13:54:30 | 只看该作者 �
好牛啊!高手的节奏
发表于 2017-3-4 17:19:25 | 只看该作者 �
说的对 就是收工问题  理论真没啥
理论会了 才没说啥 手工才是关键  详情 回复 发表于 2017-3-4 22:11
发表于 2017-3-4 17:50:37 | 只看该作者 �
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
正确,理论是指导实践的。  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:02
理论知道些 剩下的就是手工了  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:11
发表于 2017-3-4 18:11:15 | 只看该作者 �
三八大盖 发表于 2017-3-4 17:50
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
理论知道些 剩下的就是手工了
嗯,你的手工很厉害  详情 回复 发表于 2017-3-4 18:13
发表于 2017-3-4 18:13:34 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2017-3-4 18:11
理论知道些 剩下的就是手工了
嗯,你的手工很厉害
发表于 2017-3-4 21:47:15 | 只看该作者 �
B2开路了,你干掉A2是因为A2为空脚?
A2是地 干掉无所谓,  详情 回复 发表于 2017-3-5 12:54
发表于 2017-3-4 22:11:35 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-4 17:19
说的对 就是收工问题  理论真没啥
理论会了 才没说啥
手工才是关键
发表于 2017-3-5 12:54:10 | 只看该作者 �
A2是地 干掉无所谓,
好的,因为没有点位图看不到  详情 回复 发表于 2017-3-5 17:32
发表于 2017-3-5 13:05:48 | 只看该作者 �
一语道破玄机,手机维修,手工才是至上,理论再好,手工不行,也是个渣。
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-3-5 13:31:58 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-3-5 14:37:48 | 只看该作者 �
手法很重要 学习了
发表于 2017-3-5 16:06:51 | 只看该作者 �
维修手机最重要的就是手工,如果手工不好理论再好也白搭
发表于 2017-3-5 17:32:11 | 只看该作者 �
看着走 发表于 2017-3-5 12:54
A2是地 干掉无所谓,
好的,因为没有点位图看不到
论坛上有点位图,可以搜索就找到了哦  详情 回复 发表于 2017-3-5 19:26
发表于 2017-3-5 19:26:59 | 只看该作者 �
王聘 发表于 2017-3-5 17:32
好的,因为没有点位图看不到
论坛上有点位图,可以搜索就找到了哦
我知道,问题是我不会下载PADS软件,能指点一下吗  详情 回复 发表于 2017-3-6 20:15
发表于 2017-3-6 09:02:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没理论 没思路啊  理论手工都重要啊
正确,理论是指导实践的。
发表于 2017-3-6 09:22:02 | 只看该作者 �
手工好维修不是事。
发表于 2017-3-6 20:15:48 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-3-5 19:26
论坛上有点位图,可以搜索就找到了哦
发表于 2017-3-6 22:04:03 | 只看该作者 �
手工的重要性,以及上家也太。。。
