查看: 2895|回复: 14
[求助中]
华硕k43s不触发(把电池拿掉自动触发,按钮关机后无法触发)
发表于 2017-2-25 10:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
<华硕k43s不触发>(把coms电池拿掉通电自动触发,按钮关机后无法触发)开始的情况是上电自动触发不亮,电流在0.8左右上不去,关机也关不了,各路电压正常,然后刷bios,bios刷过了,自动触发后电流上的去,各路电压正常,可以关机,关机以后就没法再触发了,只有把电池抠掉,再装上去才能自动触发,但现象和之前一样的......本人小小白,思路也不太清晰乱七八糟的,求各位大哥给个思路,十分感谢!!!
发表于 2017-2-25 10:17:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
纠结啊,也没图纸的机器。
发表于 2017-2-25 10:29:46 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
B+有问题,认真查。
我刚才没说清楚不好意思......是coms电池关机可以触发,开机不能触发,会不会还是bios的问题还是其他的  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:45
发表于 2017-2-25 10:36:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
B+有问题,
我没说清楚......是coms电池关机可以触发,开机不能触发,会不会还是bios的问题还是其他的  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:43
发表于 2017-2-25 10:50:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没图纸的机器很麻烦的
是啊,我等小小白没图纸更是一脸懵逼,也没什么经验,我再刷刷吧,有可能还是bios问题,因为刷过一次现象有点变了  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:47
发表于 2017-2-25 12:43:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-2-25 12:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
资安通 发表于 2017-2-25 10:29
B+有问题,认真查。
发表于 2017-2-25 12:47:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
seven333 发表于 2017-2-25 10:50
没图纸的机器很麻烦的
发表于 2017-2-25 12:50:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
lid的问题,
量了lid有高电平,刷了两个bios现象也一样。。。。ec坏了会不会可以关机不能开机啊?现在机子能亮了,能关机,就是不能开机,蛋疼的很。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-25 16:42
是ec的一个信号吗?还请赐教......  详情 回复 发表于 2017-2-25 12:56
发表于 2017-2-25 12:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-2-25 16:42:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2017-3-1 15:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了ec也没有用
发表于 2017-3-1 15:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会是桥的问题
真坑,要图和点位才好搞  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:59
没图纸,查不到桥的条件。。。。。哎,坑死啊....  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:55
发表于 2017-3-1 15:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
o0xinnix0o 发表于 2017-3-1 15:47
会不会是桥的问题
发表于 2017-3-1 15:59:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
会不会是桥的问题
真坑,要图和点位才好搞
