查看: 1431|回复: 17
[维修经验]
N4010 不显示。被上家坑了。。
发表于 2017-2-5 10:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
触发上电 1.5不动,,取下内存1.3不动,刷BIOS 一样,大致判断显卡部分问题,,,加焊,重植,更换显卡,涛声依旧。。。静下心来,打条件都正常,,,打合电容阻值也正常,,通电打耦合电容两端电压,,终于有一个耦合电容一端无电压,放大镜仔细一看有点动过的痕迹,,,果断更换同样电容 亮机。。。妈的 上家把普通电容和耦合电容对调了,,,连大小颜色都一样,,,一般我都是打下阻值正常了就排除耦合这边,,这次幸好坚持打了一下电压才发现,要不然就喊客户换板了!!!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
xj900905 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 6 双击666+关注!
阿庆学无止境 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-5 10:36:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
论做手脚技巧的重要性
发表于 2017-2-5 10:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个,可能上家也是无奈之举。
发表于 2017-2-5 10:39:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
耦合电容和普通的电容不是通用的吗          新手不太懂
电容耦合的作用是将交流信号从前一级传到下一级,阻直流通交流!!普通电容是储能原件,是阻交流通直流的。。。这里面相当于显卡和CPU有一条通讯断了。。。  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:05
发表于 2017-2-5 10:42:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
是哪里的电容,如果有图就更好了
发表于 2017-2-5 11:05:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2017-2-5 11:06:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主如果上个图就更好,
发表于 2017-2-5 11:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是这么回事啊  电容的不同 也有不同的用途!
发表于 2017-2-5 12:32:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
值得学习   楼主很赞
发表于 2017-2-5 13:01:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-5 13:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个上家也是太歪门了
发表于 2017-2-5 16:03:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很牛啊
发表于 2017-2-5 16:04:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主如果上个图就更好,
发表于 2017-2-5 20:39:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况确实难修,今后如何检测这样的故障,还是没有头序
发表于 2017-2-5 21:05:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
二修 还是做过手脚的机器 不好维修
都是做维修的 没必要做手脚
发表于 2017-2-5 21:16:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不懂,电容的特性就是隔直接通交流吗?
发表于 2017-2-5 21:28:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你仔细看了 还真厉害呀
发表于 2017-2-16 07:48:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好帖,已经加分
