查看: 2284|回复: 3
MS6137 V2.1主板的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 22:50:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的联想电脑用的是MS6137 V2.1 的主板,安装系统后,就是在设备管理器中的声卡设备上有个感叹号,可是又没冲突,有什么办法解决吗?
发表于 2007-7-12 22:57:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这是主板的问题吗?你声卡驱动安装有问题!
发表于 2007-7-12 23:12:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找到你的主板驱动光碟,重新安装声卡驱动应该就能解决问题啦!
发表于 2007-7-13 00:46:09 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
先装驱动.现在克隆的XP会认错声卡型号.你看下主板声卡芯片是什么型号然后再装相应的驱动.还是不行就把主板的声卡芯片换了试试
