查看: 2505|回复: 10
[维修经验]
华硕k42jy 开机不显示维修
发表于 2016-12-10 11:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
    此机有点位  无图纸,机器被别人修过,显卡有动过的痕迹。按开关无反应,可自动触发到1.3几。打了下开关电压4.2v,看来这就是不触发的原因了。接着打到ec供电也是4.2v,奇怪了供电不对居然也能上电到1.3.在板上找了半天,在待机芯片下方有一个五角管子,5v转换3.3给ec供电的,换后电压正常。但是触发依然无反应,自动上电2.2左右。感觉应该已经显示了,因为上家动过显卡,有点怀疑显卡。接了一下外接显示正常,更加怀疑显卡。但是联想到此机不能触发,难道是之前管子电压高了ec被烧?  这里走了一点弯路,找了个旧的ec换上现象一样。后来又想了一下,用电筒照了一下屏有字无背光。到这里可能大家都知道是什么问题了,开关上方的休眠开关换之ok。这个机器还有一个奇怪的点,此板ec晶振哪里的一个谐振电容被取了一个,但是自动触发还是可以上电,留给大神解答。到此维修结束,希望大家能赏点分用用。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-10 21:41:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ec晶振哪里的一个谐振电容被取了一个,但是自动触发还是可以上电 ?
对的 我也有点奇怪 波形打了 稍微有点不对 但确实能上单  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:21
发表于 2016-12-11 08:48:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
lid响影上电,引起没背光的还没碰到
发表于 2016-12-11 09:01:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上点图片就好了
之前修的 忙所以没拍  详情 回复 发表于 2016-12-11 10:22
发表于 2016-12-11 09:32:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚刚修到一个华硕暗屏就是休眠开关问题
发表于 2016-12-11 10:21:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2016-12-11 10:22:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
之前修的  忙所以没拍
发表于 2016-12-11 19:56:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
华硕的那个5脚转EC供电的,上次我修的也走了这弯路,那个直接5V过来给EC供电,我也把EC换了后来发现不是EC的事情
恩 有的时候脑袋短路 没想到  详情 回复 发表于 2016-12-12 17:58
发表于 2016-12-12 17:58:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yuchao454875 发表于 2016-12-11 19:56
华硕的那个5脚转EC供电的,上次我修的也走了这弯路,那个直接5V过来给EC供电,我也把EC换了后来发现不是EC ...
恩   有的时候脑袋短路  没想到
发表于 2016-12-12 18:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个我感觉不太可能吧
不信可以自己验证  详情 回复 发表于 2016-12-13 09:53
发表于 2016-12-13 09:53:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
aini3365338 发表于 2016-12-12 18:09
这个我感觉不太可能吧
不信可以自己验证
