查看: 5217|回复: 4
[求助中]
请教苹果A1278不插电池,单独接电源能否开机?
发表于 2016-12-8 17:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
请教一下各位同仁:A1278 (820-3936-B),正常情况下,不插电池,单独接电源,能不能触发开机?或者自动触发开机?
问这个问题的原因是,我手里一台同型号的本子,不插电池,单独接电源,绿色灯亮,但公共点PPBUS_G3H(或者F7040)电压很低,只有1.5v、不触发。
当然,接上电源,再接电池,只要电池有电,会自动开机,但充电时有时无,换过ISL6259无果,换过R7052 2.2欧姆电阻无果。
急急急!!!
发表于 2016-12-8 17:47:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看SMC是否有电池电压低的检测。可以人为改。
发表于 2016-12-8 18:22:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
已解决,是取样电阻R7020 R7021阻值过大引起。
发表于 2016-12-9 08:00:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
很好的经验,学习了
发表于 2016-12-9 10:01:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是隔离保护电流检测电阻吗?通病
