查看: 4419|回复: 14
上错螺丝,烧了笔记本,在此请教各位老师
发表于 2009-4-21 06:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天收到一个华硕的A1000笔记本,电池坏了,被别人淘汰。我用19v电源接通,主板启动,屏也亮了,但进不了系统,重装系统发现光驱不读盘。于是把光驱拆下,换了一个安装好之后,一通电,屏闪烁几下,黑了。前面的电源指示亮,光驱在旋转,CPU风扇不转。拆开一看,是光驱的螺丝上错了,原先是短的,失误上成了一根长的。抵到了里面光驱转接板。照成短路了。闻到轻微的半导体烧胡的味道,看遍了主板,也看不出来哪儿烧了,请各位老师指教,这是哪儿烧了?多谢!
发表于 2009-4-21 07:59:46 | 只看该作者 �
找一下电路图吧,看一下螺丝抵在哪个位置了,对照图纸分析一下。还有,看一下是不是抵上去的时候,把哪几个元件短路了,首先查一下这几个元件吧。不过看你这情况,可能是局部电源有问题了。个人意见。
手上没有这样的板子,所以只能给你这个建议,以后上螺丝的时候,要小心了,基本功问题。
发表于 2009-4-21 08:59:26 | 只看该作者 �
找图纸吧,对照看看,别人没法帮你啊
发表于 2009-4-21 09:05:19 | 只看该作者 �
呵呵!基本功不过关,因为螺丝长短问题,还有把键盘顶坏的
发表于 2009-4-21 10:46:36 | 只看该作者 �
你看看主板上的光驱接口那里的电路
发表于 2009-4-21 12:09:00 | 只看该作者 �
这样只能看顶的位置  先顺着查查线路吧
发表于 2009-4-21 12:28:43 | 只看该作者 �
是抵破了转接板,在中间箔线部分,有几根粘连到了一起。
感谢各位指导,很想知道,
这样会烧掉南桥和CPU吗?这块板还有没有修复的价值?
发表于 2009-4-24 16:20:14 | 只看该作者 �
看来以后拆装要注意了 规范拆装
发表于 2009-4-24 16:55:40 | 只看该作者 �
看来基本功还要练练呀,主板现在什么问题?
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-4-24 18:21:59 | 只看该作者 �
一定要注意螺丝的长短,位置
发表于 2009-4-25 21:39:54 | 只看该作者 �
以后一定要好好记住,没有办法都怪自己,学习一下
发表于 2009-4-26 00:54:06 | 只看该作者 �
修补PCB   就ok 了
发表于 2009-4-26 07:37:19 | 只看该作者 �
PCB挂了,找找电路图吧,靠天靠地不如靠自己
发表于 2009-4-26 11:45:46 | 只看该作者 �
我自己的一台三星P10的本本。。。也是自己拆的时候没注意。。上了个长螺丝把我外壳都顶了个洞。。心痛死了。
发表于 2009-4-26 13:32:17 | 只看该作者 �
螺丝上多了,应该有手感的
上不上  不要硬上。
刚开始学,就当交学费了
我店里人,新手 拆机器,人家把螺丝放成一组 一组的,写上字
A,B,CD壳的,主板的,光驱的,永远不错
我都没这样的耐性
