查看: 1972|回复: 1
[已解决]
联想Y480 开机掉电
发表于 2016-10-7 16:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想Y480  LA-8001P   开机掉电 好像 到内存就掉电  想着 不插 内存看看掉不掉  内存拿掉 不掉了 想想这情况前几天 修了一台SONY  好像也是这个情况刷BIOS  刷好的 不知道这机器 行不行   先刷 个在说吧  刷 完 开机电流上去了 不掉了  这机  这个我碰到的第一台联想 出现这情况的机器
发表于 2017-8-16 16:49:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先软后硬 现在的机器
