查看: 1500|回复: 4
[维修经验]
宏基4535G,板号LA-4921P开机屏幕左上角一横一直闪
发表于 2016-9-24 20:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修到一台宏基4535G,板号LA-4921P,开机能显示左上角一横一直不停的闪,可能很多人都会想到是系统问题,或者COMS设置问题,刚开始我也这样认为,发现进不去BIOS,强制关机也关不了,这种情况怀疑是BIOS,就先刷BIOS,刷了以后故障依旧,强制关机关不了,于是还想到了EC和南桥,南桥可能比较大,于是打算对南桥动手脚,考虑到干南桥工程比较大,得先从简单的入手吧,先换一个南桥32.768的晶振吧,换上以后更严重了,开机掉电,估计换上这个晶振可能是坏的,再换一个,开机,马上就进系统 了,问题解决。我只是一个小白,如果觉得这个贴,是废话千万不要喷啊。由于没时间拍图片,就不上传图片了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小雪玲珑 + 1 一个好思路
发表于 2016-9-24 21:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障比较奇葩
发表于 2016-9-24 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般这种故障拔插内存或者换个内存能好   换晶振能好没见过
发表于 2016-9-24 22:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天刚好修到一台,开始短路,后来修好亮机就一直闪,老板说是CPU坏了,也没试。
发表于 2016-9-24 23:25:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过 AMD的北桥虚汗也会
