查看: 1513|回复: 2
[维修经验]
神舟优雅HP500 开机0.05-0.07-0.10掉电
发表于 2016-9-9 22:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:神舟优雅HP500
故障:开机0.05-0.07-0.10掉电
1.拆机发现主板有轻微腐蚀
2.打开图纸,测量PQ40的D极有19V G极无高电平PQ40处于截止状态
测量S极对地短路,不知道为什么没引起5A大电流,上电现象是0.05-0.07-0.10然后掉电
3.不管是不是5A大电流了,有短路烧机,短路的电容现出了原形,烧机有风险,以后还是用观察
法,这下得仔细看看击穿的电容长像,下次希望能观察出来
4.短路排除,全板电感打值正常后上电亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-10 06:57:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对,先看,一般电容短路了,一般它的原色会变的跟其它的不一样,变黑
发表于 2016-9-10 09:45:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大短路我也喜欢
