查看: 2794|回复: 9
华硕P8H61 开机跑码到9A E9断电 自动上电跑码完成正常开机
发表于 2016-9-6 12:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕 P8H61
故障现象:
如题所示,开机触发跑码到9A E9直接断电,然后自动上电开机,跑码完成正常开机。每次开机都是这样,望有此维修经验的同学不吝赐教,或分享下这种故障的维修思路,鄙人不胜感激!
故障进展
  • 2016年9月6日 12:53:45 刷过bios了 故障依旧。
  • 2016年9月6日 15:48:24 不再头疼了,反正能正常开机,正常用。不去钻研了。感谢回帖的同学!谢谢你们的关注!
发表于 2016-9-6 12:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷机、热机开都是这样吗?
对的 冷热都一样  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:41
发表于 2016-9-6 12:41:38 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-9-6 12:39
冷机、热机开都是这样吗?
对的 冷热都一样
发表于 2016-9-6 12:55:18 | 只看该作者 �
BIOS 刷了吗
bios耍过了  详情 回复 发表于 2016-9-6 12:55
发表于 2016-9-6 12:55:59 | 只看该作者 �
bios耍过了
发表于 2016-9-6 13:01:39 | 只看该作者 �
每次都这样吗  COMS电路正常吗 BIOS设置电源管理那里看看 开机针电压正常吗
coms电路正常 bios已重置 开机针电压正常 实测3.39  详情 回复 发表于 2016-9-6 13:14
发表于 2016-9-6 13:14:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-6 14:34:38 | 只看该作者 �
COMS供电的问题吧
发表于 2016-9-6 14:41:58 | 只看该作者 �
第二次开机正常用就别管了啊。
发表于 2016-9-6 14:49:43 | 只看该作者 �
游戏机器要检测硬件正常的话才能启动
