查看: 2566|回复: 0
[冠捷]
冠捷aoc i2269vw之tsumu59bhn版
发表于 2016-8-31 17:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
开机绿灯闪.量电源19V正常.拔掉显示器后开机灯正常.能在无信号时转为黄灯.本想于某宝要一块驱动板.但些型号有两种板.常见板便宜.我这种要6到7十元.本驱动板驱动ICtsumu59bhn.再钻研驱动板.量到驱动板的屏开关管屏的一边电压大幅度摆动.而未过管前5V其本正常.测量开关脚经数过电阻到主IC脚位依然波动极大.最后决定拆除开关管.直接屏供电.开机后发现灯不再闪.但屏显示出屏已裂.明显的人为裂屏.本机为IPS屏.用电筒看屏基本看不到裂.
   本例可知.有的液晶屏和驱动板已能用通信检测到屏故障而保护不开机.附上极难找的本驱动板驱动程序.
冠捷AOC I2269VW原.rar
84.5 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
