查看: 8245|回复: 39
[主板维修]
V星B75MA-E33 MS-7808 1.0 卡dE d7 小修一例!
发表于 2016-8-2 16:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: V星B75MA-E33 MS-7808 1.0
故障:跑马后卡DE D7
故障描述:板子来的时候,后置USB有个USB无线网卡还是无线鼠标插在那里  卡DE   扒开那个USB头 好像是卡D7 。
测试 大供电 都正常。
CPU 电压 由1.2V 降压到0.9几V  CPU得到了  真正的电压还是点不亮。
想先刷个BIOS  发现BIOS芯片 是25Q128BV的
记得这种BIOS  插槽 不一样了  之前在 思天师傅那个贴 看到过刷这个BIOS的插槽 我没有这插槽。
那就先看别的了  把外设 拆掉也一样 又弄了许久 感觉还是要先刷BIOS
郁闷了  迅维找帖子 也有几个刷这个BIOS的帖子
那都是 艺术品呀。
为了方便刷
在料板 找两个 喇叭报警器的 排针 焊出来
焊上线
把BIOS  焊上去  美美的
艺术品{:3_66:}
BIOS芯片 底面 还有个大大的地线 不用接
刷完后 完美亮机!
7808v17.zip (6.98 MB, 下载次数: 148)
参与人数 10下载分 +46 收起 理由
乐童淘 + 2
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
久絮 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lgh2008 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陈先生206 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
轩辕思天 + 10 这动手能力不错。
来自 2#
发表于 2016-8-2 20:40:20 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... &id=35847268004 这里有东西,不知好用不
以前在朋友家也遇到一次这个b75的128的bios芯片,那时也试了一下飞线,但是编程器自动识别的是错的,然后就没弄了,没想到还要让主板通电。。。唉,与成功一步之遥啊。。。  详情 回复 发表于 2016-8-5 16:39
超好用 我一直用 JSPI1 有 2种接口 B85 之前 一种 之后 另一种!  详情 回复 发表于 2016-8-5 11:11
你们 知道的东西 好多呀  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:44
发表于 2016-8-2 16:53:10 | 只看该作者 �
V星主板可以买SPI杜邦线,插BIOS芯片旁边的那个SPI的9针接口。然后到编程器,这样可以免去转接焊接带来的不便。当然前提是这个芯片不能损坏。
版主请问这个spi杜邦线 哪有买???  详情 回复 发表于 2016-8-7 13:52
你的意思就是说 不用拆BIOS出来 弄个接口 接到SPI 9针那里 直接刷 就可以了? 师傅太厉害了  详情 回复 发表于 2016-8-2 17:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青杏煮酒 + 5
发表于 2016-8-2 17:00:50 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-8-2 16:53
V星主板可以买SPI杜邦线,插BIOS芯片旁边的那个SPI的9针接口。然后到编程器,这样可以免去转接焊接带来的 ...
你的意思就是说 不用拆BIOS出来  弄个接口  接到SPI 9针那里 直接刷 就可以了? {:3_48:}
师傅太厉害了
是的,微星主板都有SPI总线接口。淘宝的杜邦线比较省时省力。自己动手非也不是不可以。具体你看下图纸就知道了。  详情 回复 发表于 2016-8-2 19:36
发表于 2016-8-2 17:08:00 | 只看该作者 �
今天也遇到一块这样的主板我还在琢磨怎样刷bios,学习了,自己可以试试。
发表于 2016-8-2 19:36:31 | 只看该作者 �
师傅太厉害了: ...
是的,V星主板都有SPI总线接口。淘宝的杜邦线比较省时省力。自己动手非也不是不可以。具体你看下图纸就知道了。
那个线我有 用几次就不行了  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:09
发表于 2016-8-2 19:36:48 | 只看该作者 �
厉害厉害佩服
发表于 2016-8-2 19:51:13 | 只看该作者 �
这个的确有点麻烦啊,不过楼主还是比较勤劳啊
发表于 2016-8-2 20:09:22 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-8-2 19:36
是的,V星主板都有SPI总线接口。淘宝的杜邦线比较省时省力。自己动手非也不是不可以。具体你看下图纸就 ...
那个线我有  用几次就不行了
发表于 2016-8-2 20:28:28 | 只看该作者 �
128M那不就是16M的BIOS。
发表于 2016-8-2 20:33:03 | 只看该作者 �
楼主技术好
发表于 2016-8-2 20:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么大的BIOS程序啊  还没有修到V星这个主板
发表于 2016-8-2 20:44:08 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-8-2 20:40
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.0Tzm27&id=35847268004 这里有东西,不知好用不
你们 知道的东西 好多呀
没你多,我小小白,最近修板修不出来好多  详情 回复 发表于 2016-8-2 20:48
发表于 2016-8-2 20:48:23 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-8-2 20:44
你们 知道的东西 好多呀
没你多,我小小白,最近修板修不出来好多
发表于 2016-8-3 01:08:21 | 只看该作者 �
确实挺艺术的 就是编程器老了点
发表于 2016-8-3 09:06:53 | 只看该作者 �
果然高手,学习了,方法不错
发表于 2016-8-4 09:42:31 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2016-8-4 10:51:09 | 只看该作者 �
维修有创新啊
发表于 2016-8-4 14:20:32 | 只看该作者 �
真是难为你了
发表于 2016-8-4 14:29:02 | 只看该作者 �
第一次见到16mb的bios,台式机的bios真的是够大的
