楼主: 青杏煮酒
V星B75MA-E33 MS-7808 1.0 卡dE d7 小修一例!
发表于 2016-8-5 10:52:21 | 只看该作者 �
手工件样子好嚣张
发表于 2016-8-5 11:11:46 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-8-2 20:40
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.0Tzm27&id=35847268004 这里有东西,不知好用不
超好用    我一直用   JSPI1  有  2种接口   B85  之前  一种  之后 另一种!
发表于 2016-8-5 11:12:39 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-985647-1-1.html        我们  编程器  好像一样!
发表于 2016-8-5 12:24:48 | 只看该作者 �
这样子也可以又学了一招
发表于 2016-8-5 13:04:45 | 只看该作者 �
数据线和普通的线没有区别的  我一直纠结这个问题。
发表于 2016-8-5 13:13:30 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-5 16:39:11 | 只看该作者 �
以前在朋友家也遇到一次这个b75的128的bios芯片,那时也试了一下飞线,但是编程器自动识别的是错的,然后就没弄了,没想到还要让主板通电。。。唉,与成功一步之遥啊。。。
发表于 2016-8-6 16:10:06 | 只看该作者 �
这样刷 厉害啊
发表于 2016-8-7 11:31:26 | 只看该作者 �
好可怜的机器
发表于 2016-8-7 13:13:37 | 只看该作者 �
在淘宝我看到有这种座子卖 !
发表于 2016-8-7 13:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术阿,不错,大神有的是办法
发表于 2016-8-7 13:37:13 | 只看该作者 �
路过看看。收藏bios。以后好用
发表于 2016-8-7 13:48:18 | 只看该作者 �
办法怎是多
发表于 2016-8-7 13:52:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-8-2 16:53
V星主板可以买SPI杜邦线,插BIOS芯片旁边的那个SPI的9针接口。然后到编程器,这样可以免去转接焊接带来的 ...
版主请问这个spi杜邦线 哪有买???
淘宝上搜 微星SPI杜邦线  详情 回复 发表于 2016-8-7 20:15
发表于 2016-8-7 13:57:07 | 只看该作者 �
应该是TSSOP 封装的吧  也需要买个转接口  现在内存基本这个封装
发表于 2016-8-7 14:00:58 | 只看该作者 �
1271092608 发表于 2016-8-5 16:39
以前在朋友家也遇到一次这个b75的128的bios芯片,那时也试了一下飞线,但是编程器自动识别的是错的,然后 ...
跟编程器带负载能力有关的
发表于 2016-8-7 14:25:11 | 只看该作者 �
大动作,大投资,大手笔
发表于 2016-8-7 16:44:09 | 只看该作者 �
飞的挺麻烦的,好像有一种座子可以刷这种芯片
发表于 2016-8-7 20:15:52 | 只看该作者 �
fguehje 发表于 2016-8-7 13:52
版主请问这个spi杜邦线 哪有买???
淘宝上搜 V星SPI杜邦线
发表于 2016-8-13 11:12:38 | 只看该作者 �
我也有块有时候卡d7,ad,有时候到d7重启,刷BIOS无果,头大了
