查看: 2670|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹GTX250显卡短路
发表于 2016-7-18 10:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡插到主板上就开不了机了,把前面的上管拆了,测电感阻值0.2,。独立供电线旁边的电感阻值0.6
发表于 2016-7-18 10:24:24 | 只看该作者 �
什么个意思,想说明什么
发表于 2016-7-18 10:34:52 | 只看该作者 �
查供电呀没有图纸有点麻烦的
发表于 2016-7-18 11:29:20 | 只看该作者 �
gpu挂了么....?
发表于 2016-7-18 22:19:00 | 只看该作者 �
上管S极阻 值这么低   有可能是核心挂了  先把电容拆了看看
发表于 2016-7-19 00:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路电容问题多  贴片电容
发表于 2016-7-19 07:12:15 | 只看该作者 �
说啥了这是!!!!!!!!!!!
发表于 2016-7-19 07:28:08 | 只看该作者 �
这是坏GPU的结奏。
发表于 2016-7-19 09:06:36 | 只看该作者 �
显卡短路 大部分都是GPU的问题
发表于 2016-7-19 10:09:14 | 只看该作者 �
不出核心供电 同时 电阻低  大多少GPU挂了
发表于 2016-7-19 11:29:14 | 只看该作者 �
想说明什么呢??
发表于 2016-7-19 17:27:28 | 只看该作者 �
烧鸡大法 贴片坏,或者核心坏了
