- 积分
- 566
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-15
- 精华
手上有一块GA-F2A55M-DS2的主板插上电源自动上电但不开机。用万用表量了一下PW的电压只有0.69V这个明显不对,因为没有图纸所以想先打算换个IO,但仔细想一下GA的IO不那么容易坏,那就先量一下吧PW的旁边有个6脚的小IC量了一下有2个脚和PW是通的。那就先换个这个吧找来一个H61的料板换了上去。OK插上电源不再自动上电,PW的电压也变成了5V.触发正常通电开机。希望兄弟们再碰到这个故障就直接换这个,不用走弯路。请兄弟们给点分吧。
