查看: 3109|回复: 5
[主板维修]
GA-970A-DS3 1.1触发掉电 保护 断电点开关再次触发掉电
发表于 2016-7-2 16:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,触发就掉电,测绿线高电平,再次触发不了。需断电后又可以触发 又掉电。
但是点开关后 强行短路绿色线可以正常显示! 既然短路绿色线可以正常显示,就拿它开刀!测到Q79一个脚通电有5V待机,短接开关后变0V
  Q74和Q75之间的电阻是连接AXT_PSON的 用线连接就搞定!
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-2 16:07:27 | 只看该作者 �
已经验证了,可用,是2.0的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 再灌水就禁止你发言
发表于 2016-7-2 19:07:06 | 只看该作者 �
Q79是N场管,高电平导通,所以插上电源2脚5V,按开关2脚变为低电平截止,对呀.睇不明是什么让绿线为高电平,Q75又沒控制到绿线
发表于 2016-7-2 19:15:39 | 只看该作者 �
快速秒杀 给力
发表于 2016-7-2 21:52:49 | 只看该作者 �
一般这种直接短接绿线可以正常的一般都是断线的
发表于 2016-7-3 11:17:05 | 只看该作者 �
短接绿线可以的   这样的 问题一般都不大  还是好修的
