查看: 3458|回复: 15
[主板维修]
V星MS-7758 VER2.0不认内存,反复重启维修
发表于 2016-6-29 19:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图纸:参照MS-7758 VER1.0
症状:插不插内存都跑22,重启。
维修过程:
一、测内存的工作条件。168脚 1.5V正常,236脚3.3V正常,供电时钟正常。不正常的是smbdata_ddr,只有1.5V,而smbclk_ddr有3.3V,对地阻值也相差十多欧。这个信号从南桥发出,还到了UP1811和一些接口。
二、怀疑南桥坏,割断南桥的 的连线,南桥这边的对地阻值正常了,后面还是不正常。
三、怀疑UP1811还,拆掉后,对地阻值正常了。没装上这个芯片也能点亮了。
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-6-29 19:20:38 | 只看该作者 �
是这个芯片,不接也可以,
发表于 2016-6-29 19:21:06 | 只看该作者 �
6脚芯片吗?容易出问题的那个芯片吧
发表于 2016-6-29 23:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8脚小芯片非常容易出问题
发表于 2016-6-30 01:50:50 | 只看该作者 �
msi 容易坏这个
发表于 2016-6-30 06:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星,华硕很多板常坏这8脚IC
发表于 2016-7-1 11:14:25 | 只看该作者 �
这个修的比较多了
发表于 2016-7-1 14:00:56 | 只看该作者 �
V星8脚通病 可以直接拆的
发表于 2016-7-2 11:05:17 | 只看该作者 �
谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-2 11:05:36 | 只看该作者 �
谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-2 11:05:56 | 只看该作者 �
谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-2 11:15:32 | 只看该作者 �
思路很好 学习
发表于 2016-7-2 14:19:28 | 只看该作者 �
这个芯片难道是检查电压
发表于 2016-7-4 08:25:03 | 只看该作者 �
msi好多东西都是这些芯片拉低的 建议楼主还是找一个装回去把 不稳定我怕
发表于 2016-7-4 10:47:46 | 只看该作者 �
8脚小芯片非常容易出问题
发表于 2016-7-5 10:41:52 | 只看该作者 �
赞一个,楼主真无私
