查看: 3902|回复: 15
求助:技嘉GA-Z77-DS3H不触发
发表于 2016-6-28 10:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-Z77-DS3H不触发。强行加电可以跑码亮机,就是不触发。开机排针有电压3.3V,IO 102 103正常  RSMRST 正常  PCH的VCCRTC、RTCRST#电压也正常。没思路了  。。。 有高手给指导下
发表于 2016-6-28 10:16:32 | 只看该作者 �
触发信号有无跳变   IO到桥的触发信号
触发信号没有跳变,IO到桥的触发信号能否具体一些,先谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:18
发表于 2016-6-28 10:19:08 | 只看该作者 �
可以在电源该电路
怎么改 兄弟。这机器好像是有这个通病。  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:15
发表于 2016-6-28 13:06:51 | 只看该作者 �
换个IO试试嘛。技嘉爱坏
直接换I/O? 我没发现I/O哪儿异常。需要测I/O的哪些工作条件  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:17
发表于 2016-6-28 15:29:17 | 只看该作者 �
查一下I/O到绿线之间是否断线。
发表于 2016-6-28 18:15:48 | 只看该作者 �
怎么改 兄弟。这机器好像是有这个通病。
发表于 2016-6-28 18:17:25 | 只看该作者 �
shaobing 发表于 2016-6-28 13:06
换个IO试试嘛。技嘉爱坏
发表于 2016-6-28 18:18:42 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-28 10:16
触发信号有无跳变   IO到桥的触发信号
IO 到桥的PWRBTN 有没有跳变  详情 回复 发表于 2016-6-28 19:09
需要测哪些信号  详情 回复 发表于 2016-6-28 18:19
发表于 2016-6-28 18:19:19 | 只看该作者 �
需要测哪些信号
发表于 2016-6-28 19:09:27 | 只看该作者 �
IO  到桥的PWRBTN 有没有跳变
发表于 2016-6-28 22:05:36 | 只看该作者 �
估计是IO到绿线断线的问题。
发表于 2016-6-28 22:13:27 | 只看该作者 �
PSON断线了把 楼主直接飞一条
发表于 2016-6-28 23:50:23 | 只看该作者 �
给你点思路:板子各电压没对地情况下,插上电源检查待机5个条件VCCRTC     RTCRST#     32.768khz     3VSB    RSMRST#,以上条件满足后检查  开关(PSIN--IO)高电平--低电平--高电平     IO(PWRBTN#)---BGA低/高电平---持续高电平
BGA(SLP_S3#0---IO低/高电平---持续高电平   IO(PSON#)----ATX高电平------持续低电平
发表于 2016-6-29 06:01:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是路线开路
发表于 2016-6-29 06:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是路线开路绿线和io断线
发表于 2016-6-29 12:00:29 | 只看该作者 �
技嘉主板一般io问题哦
