ZXCVWtest
查看: 2065|回复: 6
顶星
发表于 2009-3-21 16:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个顶星主板,开不了机
我把内存拔了,开机也不报警
然后顶星主板上的揪错卡开机显示88.不能启动.我把电池拔了,过了一回,再按上,还不行.还是显示88
我又插上2为数的诊断卡,显示00.一直没变,还是开不了机
这是为什么啊
是那坏了?
发表于 2009-3-21 17:09:30 | 只看该作者 �
你说的不详细,这样不好判断的 最好说的详细些 大家才能给出更好的解决方案的
发表于 2009-3-21 17:25:50 | 只看该作者 �
RE: 顶星主板
我的那个主板是顶星的.
我的机器开不了机.机器上的揪错卡显示88,一直没变
我换了个电源,也不行,还是显示88也不开机
我拔下内存后,再开机,他还是显示88,而且也不报警.
我最后了,找了个诊断卡,插上.再开机,诊断卡上显示00.一直没变
CPU风扇开机也转.
我把主机上的东西都整开了.再按上.再开机,也还显示88.再插上诊断卡还是88
这是为什么啊?
这是那坏了?
发表于 2009-3-21 17:38:19 | 只看该作者 �
我的那个主板是顶星的.
CPU风扇开机也转.
这是为什么啊?
这是那坏了?
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-21 23:34:02 | 只看该作者 �
他已经说得很清楚了.只不过他把表述复杂化了.按他的说法,其实就是一个处理器不跑码的问题.
发表于 2009-3-21 23:42:48 | 只看该作者 �
楼主说的很模糊,按你说的大概就是CPU不工作,检查一下CPU电压以及内存电压
发表于 2009-3-22 00:41:02 | 只看该作者 �
检查  I/O   !
