查看: 4241|回复: 15
H61M-VS R2.0维修
发表于 2016-6-25 17:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天淘了一块板【华擎H61M-VS R2.0】
ATX电源接口打值正常,上电。不开机。
按维修思路查五大待机条件。发现32.768k时钟不工作。换晶振,有振荡频率ok
上电触发,cpu风扇转了一下。然后居然保护了
看是电源保护,还是主板保护。测电源绿线高电平,很明显是主板保护了。
怀疑是主板供电短路。
拔掉4pin12供电排针,上电后一样保护。看来跟cpu供电没关系。
测各大供电对地打值,都正常。
然后按正常人的思路是,上电触发瞬间测各供电看哪一路没输出。引起保护。(个人认为这样太繁琐了)
但我不是个正常人,所以我的思路是强制开机!!!
用镊子短路电源绿线,然后测各电压。(此法可能会引起烧主板,少数也会烧电源,这块板是破烂堆里捡来的,无所谓。)
测到此处
发现此处mos管d极3.3v,s极却为0.4v。该处为桥供电,显然0.4v不正常。
测mos管g极为1点几伏。断电后,测s极对地值正常。对mos打值。发现g极和s极两次对换测值都差不都。
于是拆mos。拆完后,再测mos是好的。
保险起见mos换了。上电老样子。
该管d极为3.3v,g极为1点几v应该是不正常的。s极对地值正常时,我就该想到的。
对g极跑线,发现连到此处
lm324的14脚。该ic集成4个比较器。测的ic的供电4脚12v正常。
测的12脚0.3v电压,不正常。
跑线路,发现有1点几v电压经电阻后变为0.3v。断电后测该电阻正常。
很显然是lm324的12脚把电压拉没了。
换lm324,上电触发。还是老样子,然道没修好。
短路电源绿线,再测。测的mos的s极为1.8v。这个地方已经修好了啊!再测其他供电多正常啊!
怀疑是cmos。对cmos放电,上电触发。
还是一样,风扇只是比原来多转了几下!!!比原来多转了几下!!!比原来多转了几下!!!
然道是触发电路问题,于是检查触发电路,没问题。
会不会是没上真u呢?
上内存、cpu
果然,跑码了
然后
停了几秒,然后
断电保护了。多次触发,故障依旧。
没办法,刷bios。
故障依旧。
可不可能跟内存有关?
拆内存,上电触发。果然
不保护了
上打值卡,测内存各工作电压正常。
断电,对内存地址线、数据线打值,发现
两排个别对地值为0
卸下cpu后,测依旧为0
没BGA拆焊台
所以我只能让这块板一边凉快去
维修结束!
评分
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
幽默谷 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-6-25 21:38:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-6-25 21:18
整了半天  桥也挂了啊   我还真看完了    好悲桑
该板是AMD,单桥,内存直接连到cpu座。是cpu座坏了
点评
h61不是intel的单桥吗,怎么又成amd的了  详情 回复 发表于 2016-6-25 23:01
哦 我以为是桥坏了  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-25 17:43:13 | 只看该作者 �
楼主装备不错啊,这个诊断卡多少钱买的
点评
好久了,好像一百左右。  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:35
发表于 2016-6-25 18:33:45 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡在哪买的,多少钱一块?
发表于 2016-6-25 21:18:08 | 只看该作者 �
点评
该板是AMD,单桥,内存直接连到cpu座。是cpu座坏了  详情 回复 发表于 2016-6-25 21:38
发表于 2016-6-25 21:35:31 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-6-25 17:43
楼主装备不错啊,这个诊断卡多少钱买的
好久了,好像一百左右。
发表于 2016-6-25 21:43:54 | 只看该作者 �
哦  我以为是桥坏了
发表于 2016-6-25 21:55:30 | 只看该作者 �
座子坏了··我也觉得没要必要修了··
发表于 2016-6-25 22:09:11 | 只看该作者 �
楼主 这个诊断卡不错
发表于 2016-6-25 22:10:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子,和桥,内存槽,显长槽都不愿意拆修。
发表于 2016-6-25 22:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
诊断卡好像很牛逼
发表于 2016-6-25 22:14:02 | 只看该作者 �
BGA坏了吗所以搞不了
发表于 2016-6-25 22:26:27 | 只看该作者 �
大工程的我都不想修
发表于 2016-6-25 23:01:11 | 只看该作者 �
点评
额!确实是intel的。忘了。  详情 回复 发表于 2016-6-26 12:56
发表于 2016-6-26 10:32:00 | 只看该作者 �
对地为0 正常的
发表于 2016-6-26 12:56:55 | 只看该作者 �
额!确实是intel的。忘了。
