ZXCVWtest
查看: 1894|回复: 9
[主板维修]
杂牌G31主板内存故障导致不亮机维修
发表于 2016-6-13 23:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是杂牌 微昇 G31LM
接到手的故障:上电不亮机,诊断卡跑码 E0
处理手段:上打值卡测量内存条件,测得系统总线其中一条断线,其对地阻值已经无穷大,随后跑线找到断线点、补线。
维修结果:补好线后打其阻值,已经恢复到400,上电,顺利跑码亮机。
头一次发帖语言不是很顺畅华丽,如同流水账。以后要多多学习改进。
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
幽默谷 + 1
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
hdcpcdiy + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修E学徒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 08:35:05 | 只看该作者 �
技术好,眼力好
发表于 2016-6-14 09:37:12 | 只看该作者 �
搞维修 心要细 楼主做到了
发表于 2016-6-14 09:38:14 | 只看该作者 �
现在g31 g41 还是有一定的量呢
发表于 2016-6-14 11:12:32 | 只看该作者 �
学习了  谢谢
发表于 2016-6-14 11:21:18 | 只看该作者 �
楼主的心细以及思路。。。。加分了
发表于 2016-6-14 11:29:50 | 只看该作者 �
牛哦秒杀了
发表于 2016-6-14 11:58:58 | 只看该作者 �
修这板子收不到什么钱
发表于 2016-6-14 12:26:19 | 只看该作者 �
E0一般是内存不过。修的不错第一次就这样。以后多多发帖
发表于 2016-6-14 13:39:14 | 只看该作者 �
搞维修 心要细 楼主做到了
