ZXCVWtest
查看: 10986|回复: 77
[已解决]
东芝L800白屏修复
发表于 2016-5-27 19:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来一台东芝L800 说是开不了机,一开机是白屏,一开始怀疑是显卡,但想前几天整了一台查到最后是屏供电问题于是,二话不说先查一下稳妥一点,不过5分钟查到一个LCDVCC无电压,心想有戏,直接飞线3v 搞定上图
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-27 19:46:08 | 只看该作者 �
把实物图发一下
发表于 2016-5-27 19:48:01 | 只看该作者 �
飞线的实图,不是很明见谅了
不要拆开管子再飞线吗  详情 回复 发表于 2016-5-31 09:32
发表于 2016-5-27 19:49:06 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-5-27 19:59:02 | 只看该作者 �
飞线也要看后面是不是短路了,确定一下在飞线。
提醒的比较好,以后要注意了谢谢大神了  详情 回复 发表于 2016-5-31 08:57
发表于 2016-5-27 20:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上说的对  是要打下阻值
发表于 2016-5-27 20:05:49 | 只看该作者 �
换个芯片稳定一点
这个芯片不好找啊  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:18
发表于 2016-5-27 20:06:08 | 只看该作者 �
飞线有不同步现象
还可以基本同步  详情 回复 发表于 2016-5-27 20:17
发表于 2016-5-27 20:17:46 | 只看该作者 �
还可以基本同步
发表于 2016-5-27 20:18:23 | 只看该作者 �
这个芯片不好找啊
发表于 2016-5-27 20:31:54 | 只看该作者 �
可以确定这个是通病了。在风扇下面。我前二天也修了一台。故障不定是白屏。白屏后这个电压没有了。在料块上找了个换上的。一般在屏线接口处。短接也可以因为这个电压用的S0电压。
分析的透彻啊。  详情 回复 发表于 2016-5-27 21:47
发表于 2016-5-27 20:32:26 | 只看该作者 �
miaoshaa 楼主
发表于 2016-5-27 20:36:41 | 只看该作者 �
好,太好了~~!~
发表于 2016-5-27 20:38:54 | 只看该作者 �
楼主这个是没有屏供电哟
是啊,但是白屏有点不可思议  详情 回复 发表于 2016-5-27 21:48
发表于 2016-5-27 21:47:29 | 只看该作者 �
記憶殘缺 发表于 2016-5-27 20:31
可以确定这个是通病了。在风扇下面。我前二天也修了一台。故障不定是白屏。白屏后这个电压没有了。在料块上 ...
分析的透彻啊。
发表于 2016-5-27 21:48:43 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2016-5-27 20:38
楼主这个是没有屏供电哟
是啊,但是白屏有点不可思议
发表于 2016-5-27 22:38:25 | 只看该作者 �
这个是通病了
发表于 2016-5-27 22:45:22 | 只看该作者 �
我想做维修的同行一看标题,就都知道缺LCDVCC
发表于 2016-5-27 23:01:34 | 只看该作者 �
这种故障都是秒杀的活
你也挺厉害的,我都是前几天修到才想起  详情 回复 发表于 2016-5-28 09:06
发表于 2016-5-28 09:06:23 | 只看该作者 �
王元元 发表于 2016-5-27 23:01
这种故障都是秒杀的活
你也挺厉害的,我都是前几天修到才想起
