查看: 3228|回复: 13
[主板维修]
昂达G41主板开机报错
发表于 2016-5-18 11:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达G41主板开机提示 Initializing USB controllers..Done报错,是G41的型号怎么上的是2代内存,难道厂家把版号印错呢,这点不大理解。进不了系统也不能进BIOS ,本以为是BIOS 坏呢  刷呢BIOS还是一样,主板能显示 说明供电 是没问题的 ,于是就想换个桥试试看, 上BGA 拆桥  料板上找呢个桥拆下从植株,。。。15分钟之后搞定,开机进系统呢 ,问题解决,
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
、骄傲哥哥 + 1
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-18 11:33:20 | 只看该作者 �
有的G41板是上二代内存的
发表于 2016-5-18 11:35:22 | 只看该作者 �
报usb错。供电没短路。基本上就是南桥。  台式板换南桥楼主能收多少钱啊
80元啊 同行的 一般私人客户130  详情 回复 发表于 2016-5-18 12:27
发表于 2016-5-18 12:27:07 | 只看该作者 �
80元啊  同行的
一般私人客户130
我们同行120  详情 回复 发表于 2016-5-18 15:43
发表于 2016-5-18 12:50:05 | 只看该作者 �
这么老的主板还修80?
发表于 2016-5-18 12:54:14 | 只看该作者 �
自愧不如,要慢慢学习了。
发表于 2016-5-18 13:41:16 | 只看该作者 �
价格,价格,价格。还能做到这个价格的有几个地方呢?G41好的也卖不到这个价格了吧
卖不到这个价格,但能做到这个价格。有些钱不是你想的的那样,主要看你是怎么跟客户沟通的。  详情 回复 发表于 2016-5-18 16:40
发表于 2016-5-18 13:59:44 | 只看该作者 �
楼主经验比较多
发表于 2016-5-18 14:26:19 | 只看该作者 �
之前是报错什么呢
发表于 2016-5-18 14:37:32 | 只看该作者 �
这些板拿来练手还行!
发表于 2016-5-18 15:43:38 | 只看该作者 �
AK小辣椒 发表于 2016-5-18 12:27
80元啊  同行的
一般私人客户130
我们同行120
发表于 2016-5-18 15:44:36 | 只看该作者 �
楼主经验比较多
发表于 2016-5-18 15:44:47 | 只看该作者 �
这个换主板也不贵啊
发表于 2016-5-18 16:40:10 | 只看该作者 �
