查看: 9431|回复: 28
V星Z77A-G43开机无显示如何维修
发表于 2016-5-16 21:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚用着电脑,突然间死机,鼠标没有反应,按下重启键后,屏幕一直黑。主板型号为MS-7758 VER1.3
打开了机箱,看到主板风扇在转,检查显卡,内存,均无问题。CPU用其他主板测试正常,现在要如何维修主板?
补充内容 (2016-5-19 08:56):
uP1504T的 5脚 的输入12v 1 脚boot电压12v 第七EN也有4v 看起来没问题
补充内容 (2016-5-19 09:02):
现在UT501的5脚EN有2.4V 23脚VCC5有5V  48脚VCC12有12V 真搞不懂CPU的电压不正常 就横排第一个第二个D极电压正常
发表于 2016-6-16 16:44:24 | 只看该作者 �
好贴,不错的分享,多发这样的帖子。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-18 19:05:06 | 只看该作者 �
胡大敏 发表于 2016-5-18 18:23
检查个大电压出来了不
在检查 不知道uP1504 坏了吗
你的CPU供电是一个上管两个下管为一相,测下你的下管D极有无电压,如无电压测芯片工作条件。  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-16 21:55:51 | 只看该作者 �
测试各大电压先
刚才下载些图纸 在看 我万用表示波器都有,只是无从入手,不知道要从哪里我测试电压  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:03
发表于 2016-5-16 22:03:09 | 只看该作者 �
你这是准备开店的,东西这么全。  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:56
先测量内存供电啊  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:39
发表于 2016-5-16 22:39:41 | 只看该作者 �
先测量内存供电啊
嗯嗯 我把内存拔掉开机也没有报警声音 内存是DDR3的 1.5V 是不是测试内存槽附近电容的电压?  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:57
发表于 2016-5-16 22:56:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是准备开店的,东西这么全。
自己搞电子的 工具都有 只是没有经验修主板  详情 回复 发表于 2016-5-17 09:12
发表于 2016-5-16 23:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在V星的主板跟以前不一样了  以前的的比较好修
发表于 2016-5-17 09:12:25 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-16 22:56
你这是准备开店的,东西这么全。
发表于 2016-5-17 09:57:59 | 只看该作者 �
嗯嗯 我把内存拔掉开机也没有报警声音
测量内存边上的电感,有跑码卡吗?  详情 回复 发表于 2016-5-17 14:51
发表于 2016-5-17 13:38:15 | 只看该作者 �
电容上也可测到,不过一般都是在电感或mos管上测,只要有⺁1.5V就可以。
发表于 2016-5-17 14:51:16 | 只看该作者 �
卡卡下车 发表于 2016-5-17 09:57
嗯嗯 我把内存拔掉开机也没有报警声音
测量内存边上的电感,有跑码卡吗?
没有跑马卡 电压测试了 这个两个mos的 D级 1.5V[attachimg]1076720[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:24
发表于 2016-5-17 23:24:49 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-17 14:51
测量内存边上的电感,有跑码卡吗?
[attachimg]1076726[/attachimg] 再测试CPU附近供电的电压 ,如图,一开始背面的电容我测试; 就图片左边连个固态有1.0和0.9的电压,横着那一排就第一个有1.06V ,测试用的是fluke的187 第一排剩下的电容都没有  详情 回复 发表于 2016-5-17 23:33
发表于 2016-5-17 23:33:50 | 只看该作者 �
第一排剩下的电容都没有电压,竖着那一排也没有 。我再测试mos的电压,如图片显示,是不是cpu供电的mos坏了,还是那个pwm的uP1504T uP501P坏了
还有一个uP6282AD的
发表于 2016-5-18 18:23:06 | 只看该作者 �
检查个大电压出来了不
在检查 不知道uP1504 坏了吗  详情 回复 发表于 2016-5-18 19:05
发表于 2016-5-18 20:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卡卡下车 发表于 2016-5-18 19:05
在检查 不知道uP1504 坏了吗
嗯 如图的红色电压标注 就是 横排第一个D级1.06,第二个D 12v 第三第四没有 第五12v第六第七没有 第八12v 正常应该是1.06 1.04 1.02 现在不知道是主pwm的 UT501P坏还是mos坏了 uP1504T的 5 的输入12v 1 脚boot电压  详情 回复 发表于 2016-5-18 20:52
发表于 2016-5-18 20:52:40 | 只看该作者 �
正常应该是1.06  1.04 1.02 现在不知道是主pwm的 UT501P坏还是mos坏了 uP1504T的 5 的输入12v 1 脚boot电压12v 第七EN也有4v 看起来没问题
[attachimg]1077630[/attachimg] 正常的供电电压如此 对比了一块B75A-G43 现在UT501的5脚EN有2.4V 23脚VCC5有5V 48脚VCC12有12V 真搞不懂CPU的电压 就横排第一个第二个D极电压正常  详情 回复 发表于 2016-5-19 09:01
发表于 2016-5-18 22:49:51 | 只看该作者 �
查一个全版供电正常不
发表于 2016-5-19 00:26:31 | 只看该作者 �
找个B75A-G43对比一下 点亮的电压如图片红色标注
今晚用示波器检查了uP1504T          5PIN 12V ,    1PIN   boot 测量电压12V 输出波形为很高的方波 峰值接近35V,      7PIN  EN 3.4V
在检查UT501P   PIN5 EN 2.2V ,      PIN23  VCC5 5V,      PIN48  VCC12
第一横的mos的 G极我都有用示波器看过正常的 唯独我这边就是第一第二个有波形,其他都没有了
发表于 2016-5-19 09:01:26 | 只看该作者 �
卡卡下车 发表于 2016-5-18 20:52
嗯 如图的红色电压标注 就是 横排第一个D级1.06,第二个D 12v 第三第四没有 第五12v第六第七没有 第八12v ...
CPU换过没有?  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:12
发表于 2016-5-21 15:14:25 | 只看该作者 �
测下内存,显卡供电
