查看: 2343|回复: 5
[主板维修]
Lenovo IH61M R:4.2 BIOS反复坏!!
发表于 2016-4-18 14:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
    手头有一块客户送来的Lenovo IH61M主板,春节前第一次来的时候故障是开机两声报警,不显示。刷了4M 的BIOS之后故障修复。通病嘛!    结果到三月份就返修了,故障依旧。这次就把2M 和4M的 俩BIOS都刷了
    昨天差点崩溃,怎么还是它!!
    现在把两个BIOS芯片都换了,重新在论坛下了BIOS刷上, 而且还把两个芯片第八脚的滤波电容换掉了。会不会再返修实在心里没底!!!
    有没有哪位大侠碰到过这种问题,怎么解决的,给支个招。
发表于 2016-4-19 00:19:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片都换了,还出问题的话那么就是BIOS脚上的电阻还有桥的问题了
发表于 2016-4-19 08:49:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是电源漏电或静电过强,引起丢资料的?
发表于 2016-4-19 09:52:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电压不够,BIOS也会丢资料。
您是指的芯片供电么?我换了俩芯片的供电脚电容就是担心会不会滤波不良引起电压不稳定或者细微偏差  详情 回复 发表于 2016-4-19 12:07
发表于 2016-4-19 12:07:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
twh0421 发表于 2016-4-19 09:52
电压不够,BIOS也会丢资料。
就是BIOS芯片的供电  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:02
发表于 2016-4-19 13:02:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
就是BIOS芯片的供电
