查看: 1534|回复: 8
[主板维修]
ms-7597触发掉电
发表于 2016-4-17 11:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一开机就掉电,所有供电都有,不知道是什么原因了。
发表于 2016-4-17 11:20:53 | 只看该作者 �
查下开机针电压
发表于 2016-4-17 11:38:59 | 只看该作者 �
缺电压,电压不全
发表于 2016-4-17 12:45:52 | 只看该作者 �
少电压,可能还有短路
发表于 2016-4-24 16:04:43 | 只看该作者 �
我也被掉电这个问题难住了 电流到2a左右掉电 主供电ok
发表于 2016-4-24 16:42:33 | 只看该作者 �
有不有短路 看看
发表于 2016-4-26 09:40:49 | 只看该作者 �
复位都正常的话    刷个BIOS吧
发表于 2016-4-26 09:55:56 | 只看该作者 �
查下开机针电压
发表于 2016-4-26 11:10:57 | 只看该作者 �
换CPU,加焊桥,刷BIOS
