查看: 5005|回复: 20
[主板维修]
E350渔机主板风扇常转维修
发表于 2016-4-15 23:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天晚上下班回家,基友给我拿来一块渔机主板,说是风扇常转,让我看看怎么回事
到手开机看了一下,果然,只要12V电源加上,风扇就一直常转
第一反应是控制风扇的MOS管短路了,然而由于没有图纸,所以就先测了一下风扇12V到供电12V,结果发现之间没有短路
所以又想了一下,合计是不是EC程序的问题,由于BIOS芯片是DIP封装,容易刷,所以直接从手中资料库里弄了个类似型号渔机BIOS文件刷进去了【渔机相近型号BIOS一般可以通刷】
刷完之后故障依旧
于是猜测法就失效了,返回来开始跑线,发现该板风扇12V供电实际上与板子上除了供电12V以外其他12V位置全部相连,推测了一下,应该是板子上控制12V与供电12V之间的MOS管挂了
查看电源插口附近电路,发现该板供电12V到风扇12V经历两对MOS管,一对是供电插入后自动导通的,此处检测无短路
再看另一对,这对由EC控制,连接真正使用的12V与供电经过自导通之后的12V,测了一下,短路,问题找到【图片是后拍的,已经换掉短路MOS管】
结果焊接的时候出了个小插曲,家里没找到好的电烙铁,只有一个烂头电烙铁,这下焊的酸爽,还好堆锡大法好
家里也没找到可以替换的MOS管,就先上了一个,通电测试,故障排除
参与人数 6下载分 +18 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 渔机主板都能修,牛
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
金格 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bga狂人 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 23:40:09 | 只看该作者 �
付个我收集的渔机BIOS,AMD 的CPU通用
1.zip (2.58 MB, 下载次数: 5)
我也经常修到,你修到过渔机INTEL的板子么那种蓝色的版,游戏运行不起来GAME 卡也换老了INTEL CPU 小黑 南桥也换 无果  详情 回复 发表于 2016-4-16 13:30
发表于 2016-4-16 07:30:53 | 只看该作者 �
支持楼主的分享,主要是看到发帖时间这么晚了楼主还在维修发帖,果然实力派的人物都喜欢深夜搞基,哦不,是维修机器
发表于 2016-4-16 07:39:37 | 只看该作者 �
楼主,渔机是干啥用的,最近总看见这个词
玩过老虎机的人一看就知道  详情 回复 发表于 2016-4-16 09:17
发表于 2016-4-16 08:57:07 | 只看该作者 �
思路清晰 羡慕
发表于 2016-4-16 09:07:44 | 只看该作者 �
楼主“渔机主板”是啥意思
钓鱼的啊 妳不晓得啊 ,, 还可以上分的啊!、、  详情 回复 发表于 2016-4-16 11:14
发表于 2016-4-16 09:10:43 | 只看该作者 �
原来是这样哈。。。。
发表于 2016-4-16 09:17:54 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2016-4-16 07:39
楼主,渔机是干啥用的,最近总看见这个词
玩过老虎机的人一看就知道
发表于 2016-4-16 09:22:43 | 只看该作者 �
原来渔机就是老虎机的主板啊,最初还以为是渔船上的呢?
发表于 2016-4-16 11:14:48 | 只看该作者 �
lidong88181106 发表于 2016-4-16 09:07
楼主“渔机主板”是啥意思
发表于 2016-4-16 12:07:03 | 只看该作者 �
是那种捕鱼的吧  老费钱了  我修过一块 不出内存供电
发表于 2016-4-16 12:07:53 | 只看该作者 �
楼主这烙铁我看得也是醉了
发表于 2016-4-16 13:30:27 | 只看该作者 �
我修过1037U的一台,3.3V供电挂了,再老的atom我一般都不接了,直接劝人家换主板了,哦,我见过一台屎黄色主板的atom,看起来十分高贵的样子结果是D425  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:15
发表于 2016-4-16 13:41:16 | 只看该作者 �
第一次听说渔机。,修的真好。
发表于 2016-4-16 13:52:05 | 只看该作者 �
用这样的电烙铁焊接不是事,拆才是事儿
拆就是堆锡,焊接真是蛋疼,引脚太密了,这种烙铁头直径比三个引脚还大,很容易连一起  详情 回复 发表于 2016-4-19 23:16
发表于 2016-4-19 23:15:01 | 只看该作者 �
liancheng1985 发表于 2016-4-16 13:30
我也经常修到,你修到过渔机INTEL的板子么那种蓝色的版,游戏运行不起来GAME 卡也换老了INTEL CPU  小黑  ...
我这个渔机量很大,老板接了个大客户  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:42
发表于 2016-4-19 23:16:35 | 只看该作者 �
15100294280 发表于 2016-4-16 13:52
用这样的电烙铁焊接不是事,拆才是事儿
发表于 2016-4-20 12:00:01 | 只看该作者 �
什么是鱼机
发表于 2016-4-20 13:42:51 | 只看该作者 �
糜恒博 发表于 2016-4-19 23:15
我修过1037U的一台,3.3V供电挂了,再老的atom我一般都不接了,直接劝人家换主板了,哦,我见过一台屎黄 ...
我这个渔机量很大,老板接了个大客户
发表于 2016-4-20 16:33:53 | 只看该作者 �
原来渔机就是老虎机的主板啊
