查看: 3329|回复: 14
[主板维修]
映泰g41d3 不触发
发表于 2016-4-11 14:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰g41d3+  ver:6.3主板,故障不触发,一步一步来,测量CMOS跳帽没有3v,取下跳帽第一针有3v,查RTCRST#,结果是4.7k电阻可能是氧化导致没有触发,
更换4.7k电阻,ok。
附 映泰g41d3+  VER:6.2 图纸
映泰G41D3 ver6.2 IG41A-M7S G41-M7 6.5.pdf (966.33 KB, 下载次数: 62)
评分
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-4-11 15:07:44 | 只看该作者 �
算下算秒杀啊,哈,
发表于 2016-4-11 15:21:59 | 只看该作者 �
没明白啊。跳帽是在1 2脚上的  3脚上的电阻影响的到吗?
点评
这个我也没有搞懂,不装那个电阻,直接2点连接起来,也能触发,但断开就触发不了。  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:11
发表于 2016-4-11 15:24:54 | 只看该作者 �
看不明白,不会是放下电就可以了吧。
点评
放了点,没用,主板还是不通电。  详情 回复 发表于 2016-4-11 21:07
发表于 2016-4-11 21:07:30 | 只看该作者 �
申再球 发表于 2016-4-11 15:24
看不明白,不会是放下电就可以了吧。
放了电,没用,主板还是不通电。
发表于 2016-4-11 21:11:45 | 只看该作者 �
这个我也没有搞懂,不装那个电阻,直接2点连接起来,也能触发,但断开2点,不装电阻就触发不了。
发表于 2016-4-11 21:43:30 | 只看该作者 �
你这个板只有CMOS跳帽没跳错,就算R97对地短路了也会不引起CMOS跳帽上没电压的,不知道你为什么说是它引起的。1 2脚跳一起才有RTCRST,2 3脚跳一起是清空CMOS
点评
跳帽肯定没有跳错(常识),R97如果断开的话,主板不触发,去掉R97直接2点连接也能触发,但2点不连接就触发不了。  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:47
发表于 2016-4-11 21:43:36 | 只看该作者 �
G41 你这个是二代内存的那个  有个三代内存的开机自动通电几秒就不触发。。。
点评
1333的内存  详情 回复 发表于 2016-4-12 09:03
发表于 2016-4-12 08:58:35 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2016-4-12 09:03:41 | 只看该作者 �
1333的内存
头像被屏蔽
11#
发表于 2016-4-12 09:46:57 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2016-4-12 11:03:14 | 只看该作者 �
楼主威武阿秒啥了
发表于 2016-4-12 17:28:36 | 只看该作者 �
收藏了 3Q楼主
发表于 2016-4-12 18:47:01 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-11 21:43
你这个板只有CMOS跳帽没跳错,就算R97对地短路了也会不引起CMOS跳帽上没电压的,不知道你为什么说是它引起 ...
跳帽肯定没有跳错,R97如果断开的话,主板不触发,去掉R97直接2点连接也能触发,但2点不连接就触发不了。
发表于 2016-4-29 11:25:11 | 只看该作者 �
主板怎么没有照片啊
