查看: 1457|回复: 12
[主板维修]
为什么MSI G41TM-P33一接电源就自动触发
头像被屏蔽
发表于 2016-4-7 16:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-4-7 16:44:35 | 只看该作者 �
晕死 怎么图片老是上传失败呢  有经验的教教我呗
发表于 2016-4-7 19:07:16 | 只看该作者 �
插上电源自动触发,看下你网络唤醒,WAKE吧,好像是。网卡是不是有问题,
发表于 2016-4-7 20:28:29 | 只看该作者 �
点评
好的 不过G41这板子应该不支持网络唤醒吧  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:42
发表于 2016-4-7 20:29:49 | 只看该作者 �
自动触发 请短接开机针4s以上 看看还自动触发吗
点评
这个机器强行关机关不了  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:43
发表于 2016-4-8 00:14:40 | 只看该作者 �
你学过远程的,复位应该懂的啊,主板所有供是正常之后,南桥收到CPU电源IC发去的PG与IO发出的PG,然后时钟芯片工作正常产生各路时钟,南桥在本身供电正常PG正常时钟正常后发出主复位,你说的PCI复位可能是南桥直接给的,也可能是IO给的。具体得看图纸
点评
好的 我找找看有图纸没 谢谢版主啦  详情 回复 发表于 2016-4-8 08:46
发表于 2016-4-8 03:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星自动触发 换蚂蚁公司的io
发表于 2016-4-8 08:42:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 08:43:52 | 只看该作者 �
这个机器强行关机关不了
发表于 2016-4-8 08:46:18 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-8 00:14
你学过远程的,复位应该懂的啊,主板所有供是正常之后,南桥收到CPU电源IC发去的PG与IO发出的PG,然后时钟 ...
好的 我找找看有图纸没 谢谢版主啦
发表于 2016-4-8 08:57:22 | 只看该作者 �
先处理自动上电问题 估计处理好了 问题也就解决了
发表于 2016-4-8 09:01:40 | 只看该作者 �
自动开机,要不雷击网卡引起,要不PSON#被主动拉低,检查相关的。复位是由桥发出来的
发表于 2016-4-9 21:19:09 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持 主板是IO的问题 更换IO好了 但悲剧的焊工不过关 主板还是悲剧了
