查看: 2796|回复: 15
GA-78LMT-S2不触发求助。
发表于 2016-3-29 17:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题测量开机针的待机电压为5V  正常啊。晶振为0.7V,0.5V  也正常啊。强制开机都有显示。。。。。。怎么办啊I\O觉得应该不会坏,南桥已经烤过了。     大哥哥大姐姐们来帮帮我啊。  我直接从ATX中的绿线飞了一根线,能开机了但是显示过后就关机了。             怀疑是有某个电阻坏了,相当于开关键一直摁着,所以会关机。。。具体怎么说我不清楚。反正就是这么个情况。帮帮我啊!!!!!
我还以为是短线引起的  结果接上线还是不行。。
发表于 2016-3-29 18:00:00 | 只看该作者 �
直接去找io的开机脚试试
点评
找过了 还是不行的  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:00
发表于 2016-3-29 18:00:57 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-3-29 18:00
直接去找io的开机脚试试
找过了  还是不行的
点评
黑色主板GA把 看下IO开启脚出来有个电阻是不是无穷大了  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:08
发表于 2016-3-29 18:04:09 | 只看该作者 �
IO挑起还不行 直接换个IO试试
你有测量晶振的电容吗
点评
晶振的电容是那个?》  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:08
发表于 2016-3-29 18:08:36 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-29 18:04
IO挑起还不行 直接换个IO试试
你有测量晶振的电容吗
晶振的电容是那个?》
点评
你晶振都知道 电容会不知道?  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:10
发表于 2016-3-29 18:08:59 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-3-29 18:00
找过了  还是不行的
发表于 2016-3-29 18:10:25 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-3-29 18:08
晶振的电容是那个?》
你晶振都知道 电容会不知道?
发表于 2016-3-29 18:48:37 | 只看该作者 �
小伙子,你不是前段时间说不干维修了吗,现在又换师傅了吗
点评
没有 现在拿工资了 还是原来哪里  详情 回复 发表于 2016-3-29 18:58
发表于 2016-3-29 18:58:46 | 只看该作者 �
没有  现在拿工资了 还是原来哪里
发表于 2016-3-29 19:10:41 | 只看该作者 �
你查下IO给南桥有没有高低高的跳变。然后RSMrst出来没有。
http://www.chinafix.com/thread-823968-1-1.html这里还有图纸你查下吧
点评
我下过了但是没有看懂  详情 回复 发表于 2016-3-29 19:36
发表于 2016-3-29 19:36:14 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-823968-1-1.ht ...
我下过了但是没有看懂
发表于 2016-3-29 19:52:15 | 只看该作者 �
强制能开机,是不是可以考虑有断线
看看Q97,好像是起什么静电保护作用的,可以直接拆掉。。 参考下
另外请懂的高手哥哥姐姐来指教
点评
请教一下 Q97在什么地方啊?  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:41
发表于 2016-3-29 22:34:14 | 只看该作者 �
强制开机能显,说明主板其他电路是没有问题,不开机就那几个条件,待机电压,晶振、RTC电路、然后就是开关到IO、IO到桥、桥到IO、IO到绿线一个一个查
发表于 2016-3-30 14:41:02 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-3-29 19:52
强制能开机,是不是可以考虑有断线
请教一下  Q97在什么地方啊?
点评
板子在你手上啊。你下载电路图看看 对着跑线。  详情 回复 发表于 2016-3-30 14:53
发表于 2016-3-30 14:53:17 | 只看该作者 �
维修小明仔 发表于 2016-3-30 14:41
请教一下  Q97在什么地方啊?
发表于 2016-4-7 17:01:28 | 只看该作者 �
估计IO的问题
